vielleicht ist ja auch ein mies programmierter Tunigchip im Steuergerät montiert.
@ Jürgen ich bin mit meinem AFN 235000 km bis zu einem Motorschaden wegen eines abgerissenen Einlaßventils gekommen. vorher hatte ich auch nen 2,4er t4 saugdiesel, der hat auf den ca. 150000 km 2 Kopfdichtungen, eine Rübe und einen Kolben wegen abgefallener Wirbelkammer gebraucht.
Da liegt der Galaxy etwas besser, zumal er reparaturfreundlicher ist- Ölwannendemontage ist beim 5 Zylinder T4 einfach nur Mist.
Ich sehe das Problem auch bei der Spannungsversorgung. Hast du dein Autoradio-Anschluss umgestrickt, damit sein Speicher nicht verloren geht? Vielleicht reicht es dann nicht, wenn du nur dein Radio ausbaust. Ziehe auch mal der Sicherung vom Radio.
Ich habe jetzt das Radio ausgebaut und die Sicherung gezogen-nichts.
Wo gehen die Kabel von der K/L Leitung hin?
Die K-Leitung müßte vom OBD Stecker auf Sicherung 15 gehen?!
Wenn ich diese Sicherung ziehe schwächt sich die LED an der Prüflampe ab,geht aber nicht aus.Es ist auch egal ob nur Zündung oder ob der Motor an ist.
Ich habe mit einer elektronisch Prüflampe Pin 7 getestet,wenn ich auf Mase gehe wird mir angezeigt das Strom drauf währe und wenn ich auf Strom gehe wird mir angezeigt das Masse am Pin anliegt ist das so richtig? :-k
ich habe an meinem VW Sharan 7M 1.9 TDI vor einem halben Jahr den Zahnriemen gewechselt. Im kalten Zustand springt er sofort an, wenn der Motor richtig warm ist „orgelt“ der Anlasser schon ca. 3 sec. bis er anspringt. Im Winter hat sich das bisher kaum bemerkbar gemacht, da der Motor nie richtig warm war. Ich denke ich sollte mal den Förderbeginn der EP mittels Messuhr einstellen. Ich habe diesen Beitrag gelesen, aber mir fehlt jetzt noch ein Wert, den ich bei OT an der EP einstellen muss.
