ich hab zu Studi-Zeiten bei nem HiFi-Shop gejobbt und hatte einige Taxen laufen (jajaja, ich war schon als Studi ein werdender Kapitalist) und dort mindestens 30 (meist Cark91 oder die Nokia 2110-FSE) FSE eingebaut.
Mit etwas Erfahrung, Mut und bissi Ahnung von Elektrik lassen sich die gaengigen FSE problemlos einbauen.
Als Antennen haben wir anfangs Kombi-Antennen fuer Radio und GSM mit entsprechenden Frequenzweichen verwendet; spaeter waren dann diese Antennen meist Serie, dann wurden immer haeufiger Scheibenantennen verbaut. In letzterem Fall nutzen wir seit einer Ewigkeit die Hirschmann MCA 1890 OG; ne Glasklebeantenne mit kurzem Stummel (6 cm) und haben damit die allerbesten Erfahrungen. Bei 1 2 3 schiesst man das Teil fuer um die 25 Teuronen.
Beim Sharan empfehle ich die Montage der Antenne oben in der Mitte der Frontscheibe; kurze Kabelwege, das Kabel ist ohne Probleme verlegbar, die Durchfahrtshoehe wird nicht groesser.
–> Manfred/Chomper: die Innenstrahler sind bei schwacher Funkversorgung wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Im Idealfall kann eine Antenne aus allen Richtungen ungestoert empfangen. Je weiter oben und je freier desto besser. Und: auch wenns uncool aussieht: ne GSM-Antenne sollte moeglichst senkrecht stehen!
FSE entweder auf ner Konsole oder einem stabilen Winkel am Radioschacht. Loecher jeglicher Art fuehren beim Wiederverkauf immer zu Preisdiskussionen; bei Leasing- oder finanzierten Fahrzeugen ists noch problematischer.
Zuendungs-FSE-Aus wuerde ich abklemmen; Plus auf die sog. ACC-Leitung (Strom nur bei eingestecktem und einmal kurz umgedrehten Zuendschluessel) oder ueber Relais am intelligenten Radioausgang abzweigen.
Wichtig ist, wie schon oben gesagt, ne gute Vorbereitung: alle Teile und Werkzeug da, dann geht das locker in ner Stunde ueber die Buehne. Fuer nen Erstling
dauerts halt 1,5 bis 2 Stunden, da fehlt oft der Mut und die Detailkenntnis v.a. beim Zerlegen und Ausbau.
Mikro in der Gegend des Innenspiegels oder an der A-Saeule, Lautsprecher rechts unten im Beifahrer-Fussraum. Ganz wichtig: Direkte ´Sicht-´verbindung Lautsprecher zu Mikro unbedingt vermeiden!
Bei Verwendung der Fahrzeug-HiFi-Lautsprecher moeglichst nur die vorderen Lautsprecher an die FSE anklemmen, hier ganz besonders auf akkustische Entkopplung zum Mikro achten.
So.
Mein Senf dazu.
Gruss
NDausTue
seitdenAnfaengendesGSMdamitunterwegs
