Hallo zusammen
Dieses Wochenende habe ich bei meinem 2009 Alhambra mit PDC die AHK sowie den E-Satz eingebaut.
Dank der vielen wertvollen Tips hier im Forum ging dies soweit recht Problemlos, an dieser Stelle besten Dank.
Nun zu meinem Problem. Das Kabel des E-Satzes habe ich duchrch die Bohrung der PDC geführt, so dass ich kein zusätzliches Loch bohren muss. In einem Beitrag habe ich gelesen, dass man das Kabel der PDC ebenfalls durch die Dichtung des E-Satzes fädeln kann. Da der vormontierte Stecker aber zu gross für die Dichtung ist, müsste ich den vorgängig weg machen. Leider kann ich nichts erkennen wie ich den lösen kann beziehungsweise wie ich den danach wieder rankriegen würde. Kann mir da jemand helfen?
Beste Dank für eure hilfe.
Gruss Adi
