Edelstahl-Abdeckleiste demontieren ?
Moin moin
Kann mir einer sagen wie ich die Edelstahl-Abdeckleiste im Kofferraum am besten demontieren kann ohne die zu zerstören oder zu beschädigen.
Ich will das Ding mal abhaben um den Heckklappenschliessbolzen neu einzustellen. Meine Heckklappe geht mir etwas zu stramm zu.
Danke schon mal.
Sollte es schon einen Beitrag dazugeben dann reicht mir der Link, ich habe jedenfalls nichts gefunden. :cry:
Vielleicht habe ich mich auch nur etwas #-o angestellt.
Die aus Kunststoff ist nur geklipst und vorsichtig nach oben abnehmbar.
Moin moin
Ja danke erstmal, aber das hatte ich auch schon rausgefunden.
Scheinbar hat das Teil hier noch keiner abmontiert oder?
Vorsichtig ist gut. :shock:
Ich habe mal versucht, wollte aber nicht das ich plötzlich einen Knick in dem Teil habe, deshalb die Frage ob jemand einen hilfreichen Hinweis für eine ungefährliche Demontage hat.
Hallöle,
wie schon erwähnt, ist die aus Edelstahl auch nur geclipst,
einfach vorsichtig nach oben abhebeln, ich hab an der linken Seikte angefangen, als Hebelhilfe hab ich nen Holzkeil genommen.
Sobald der erste Clip schadlos raus ist, kannst den rest locker mit der Hand abziehen.
Viel Spass dabei …D
Kann ich nur bestätigen. Ich habe diese Abdeckung letztens gewechselt. Vorher die aus Kunststoff, nun die aus Edelstahl. :wink:
Sind auch nur geklipst, allerdings wurden andere Clips verwendet. Ansonsten kannst du noch versuchen, die Abdeckung nach links aus den Clips zu schieben.
Hi
ich hatte meine am Samstag runter, dabei die Clips zerstört :twisted:
Die Edelstalleiste muss nach links geschoben werden ca 1,5cm dann kann man sie ganz einfach abheben.
Habe ich erst rausgefunden nachdem ich die Clips zerstört habe…
Marcus
Moin moin
1000 Dank, ich denke mal das hilft schon gut weiter.
Mit nach Links schieben ist so hoffe ich doch in Fahrtrichtung gesehen gemeint, also auf die Fahrerseite.
Jep, genau. :prima:
korrekt in Fahrtrichtung links
