Beim Delta VI gibt es eine undokumentierte „Diagnosefunktion“.
Man kann sie aufrufen, in dem man die „MIX“ Taste (oben rechts) , im Radio Modus, länger als 5 Sekunden drückt.
Das Display springt dann um:
Die erste Seite des „Service Test-Mode“. Angezeigt werden Sender, Frequenz und Status der Phantomspeisung.
Mit den Pfeiltasten kann man durch die Seiten des Service Test Modes blättern
Anzeige der Empfangsfeldstärke (Level)
Beurteilung der Signalqualität
Fehlerrate des RDS Signals
Änderungen können m.W. nicht durchgeführt werden.
Durch erneutes Betätigen der MIX Taste wird das Service Menü wieder verlassen.
