So. Mittlerweile war ich beim Verwerter.
Bedienteil ausgetauscht.
Fehler gelöscht.
Jetzt geht sie.
Nur noch das Problem mit dem kaputten Steuergerät vom Zuheizer.
Fehler gelöscht.
Jetzt geht sie.
Das hört sich doch gut an
Zum Steuergerät vom Zuheizer, es gibt in Berlin eine Firma die verkaufen neue um die 150€. Oder versuchen selber hinzubekommen. Da gibt es ein Problem mit kalten Lötstellen, nur das rauspoppeln dieser Gummimasse ist nicht ohne.
Aber dazu kann dir bestimmt @Thwfrank helfen.
VG
Das mit dem Abfriemeln der Vergussmasse hatte ich versucht, es ist aber sehr riskant und nervenaufreibend. Es können dabei Bauteile abgehen und du kannst die entsprechenden Ersatzteile dann nur schwer bestimmen. Ausserdem ist der Ausgang der Bastelei ungewiss und recht zeitaufwändig.
Letztlich hab eich dann doch ein neues Steuergerät angeschafft.
#21 #22 vorsicht. Hier geht’s um einen 2008.er . Der hat den neuen ZH ab 06/ 2004 somit das neue STG .
Da ist fast alles in SMD Bauweise und nicht mal eben so zu reparieren.
Und 150€ das war mal. Die liegen nun auch fast an 200 bzw drüber.
Aber hier im Forum gibt es einen der rwp. Diese STG.
Ich suche den heute Abend mal raus…bin Graf auf Arbeit
Das ist @MarioM.S.
Das mit dem @-Zeichen scheint da nicht zu funktionieren.
Vielleicht hilft das: www.sgaf.de/user/68253
Hi .
Danke versuche ihn mal anzuscheiben. Im moment fahr ich ohne Zuheizer rum. Hat irgend jemand schon mal Veruscht auf Webasto um zu bauen?
Hab eventuell eine die ich einbauen könnte.
Ist nur die Frage in wie weit die mit der Klimatronic kompatibel ist.
Mfg
Martin
Der Original-Zuheizer ist komplett unabhängig von der Klimaanlage.
