Dröhnendes Vibrieren oder vibrierendes Dröhnen...
…beschreibt in etwa das Geräusch, dass ich seit ein paar Wochen zunehmend lauter aus dem Bereich des Vorderwagens vernehme (tendenziell eher rechts, wenn ich eine Rechtskurve fahre habe ich den Eindruck, dass es deutlich leiser wird bzw. ganz verschwindet).
Es ist nicht last- oder drehzahlabhängig, tritt also auch in ausgekuppeltem Zustand auf (ausrollen). Bei der Motorleistung ist ebenfalls keine Minderung spürbar. Die Frequenz und Lautstärke steigt mit wachsender Geschwindigkeit an und nimmt beim Ausrollen ab.
Es erinnert ein wenig an Abrollgeräusche neuer Pneus, ist aber deutlich lauter. Ab etwa 65 km/h ist überdeckt es sogar das Motorgeräusch.
Fremdkörper am oder im Reifen kann ich ausschließen.
Ein schleifendes, schabendes Geräusch, wie ich es von defekten Radlagern an unserem Focus kenne, ist es nicht.
Könnten es dennoch die Lager sein? Was könnte sonst noch die Ursache sein?
Will morgen mal beim :smiley: vorstellig werden und hätte gern vorher eure sehr geschätzte Meinung dazu eingholt.
Tausend Dank im Voraus,
LG
jj
Moin!
Das könnte durchaus ein defektes Radlager sein. In Betracht käme auch noch der „Sägezahn-Effekt“ bei Reifen.
Sehr wahrscheinlich, vorne rechts.
Reifen… wiederum vorne rechts auf Druck, Verschleißbild, Sägezahnbildung überprüfen. Wäre aber ziemlich seltsam, wenn die Symptome (bis auf Druck) nur auf der eine Seite auftreten :-k
zolkas
Moin auch zurück! :wink:
ööhm… Sägezahn? Meint das irgendwie ausgefranste Reifenprofile oder wie kann ich mir das bildhaft vorstellen?
Ok, ich muss mir die Reifen ansehen und einer genaueren Sicht- und Druckprüfung unterziehen. Allgemeiner Verschleiß sollte noch keine Rolle spielen (obwohl erst kürzlich auf Druck gesprüft, vor dem Urlaub). Einer ist in dieser Sommersaison neu draufgekommen, einer in der letzten (hatte ein wenig Pech mit einer Spaxschraube).
Lager muss dann beim :smiley: gecheckt werden.
Danke soweit für eure Tipps!
LG
jj
Moin Jottjott,
Unterschiedliche Profiltiefen auf gleicher Achse ist auch nicht gesund.
Du kannst probeweise dein Reserverad montieren… wenn das Geräusch bleibt, wird es wohl das Radlager sein.
Schönen Gruß
zolkas
Hier sieht man es auch ansatzweise:
Danke für eure Nachhilfe in Sachen Sägezahn. :idea:
@ zolkas: stimme dir mit den unterschiedlichen Profiltiefen zu. Daher hab ich beim Reifenwechsel den Reifenhändler meines Vertrauens befragt, ob er das Austauschen nur des einen defekten Reifens in meinem konkreten Fall befürwortet. Da der vorhandene nur ca. 2500 - 3000 km runter hatte (Conti Sportcontact 2, damals hinten, jetzt vorn) und für meine Augen immer noch treckermäßiges Profil hatte (wie der neue eben) hab ich mich dafür entschieden.
Dein Tipp zur Abgrenzung wegen Radlagercheck klingt plausibel.
Da ich aber eh morgen zum :smiley: muss lass ich die da mal prüfen.
Danke nochmals und Viele Grüße
jj
Hi jottjott,
ich habe das gleiche Problem.
Die Reifen kann ich ausschließen, weil bei Winter- wie Sommerreifen die gleichen Probleme auftreten.
Bist Du bei der Sache weiter?
Liebe Grüße
Alex
Hallo!
Ich hoffe ja, Ihr könnt mein Problem ausschließen. Vor einigen Jahren fuhr ich mit meinem Escort eine weitere Strecke, als plötzlich ein lautes Abrollgeräusch rechts zu vernehmen war.
Ich fuhr an den Pannenstreifen und überprüfte kurz, ob optisch was Auffallendes zu sehen wäre, fand aber nichts.
Bei der Weiterfahrt war wieder alles in Ordnung. Es dauerte ein wenig, bis ich draufkam, dass am rechten Fahrbahnrand Querrillen eingefräst waren, die durch das laute Abrollgeräusch etwa eingeschlafene Fahrer aufwecken sollten :oops:
Guten Morgen!
Altsteirer
@alexxy: Es war das Radlager rechts vorne. Es wurde getauscht, danach war Ruhe.
@Altsteirer: Ja, das konnte ich definitiv ausschließen! 8) War immer ansprechbar und bin es auch geblieben, genau wie meine Beifahrer(innen).
jj
Mich würde mal interessieren, was das Radlager gekostet hat.
Siehe mein Blog: alles in Allem (Teile und Arbeit) 201,13 Euro beim :D.
Was das Teil alleine kostet, kann ich dir im Moment nicht sagen, Rechnung ist daheim, ich nicht. Da müssten unsere Teilelistenexperten vielleicht was zu sagen.
Viele Grüße
Jörg
