Dann sollte wohl in einigen tagen die Zentralverriegelung sich nicht mehr von der Heckklappe betätigen lassen…und dann irgendwann fällt wohl auch die Kennzeichenbeleuchtung aus.
Und sollte das so eintreffen…oben rechts - sofern du deinen Kofferraum geöffnet hast…verläuft ein Kabelbaum in einer Gummitülle.
Da die schlauen Fahrzeugbauer genau an der Stelle Kabel eingespart haben…hast du dort- wie ganz viele andere vor dir- einen Kabelbruch.
Das kannst du relativ leicht wieder inst. Auf Dauer würde ich dort einen Rep- Kabelbaum einlöten.
Da jedoch leider nur die dritte Bremsleuchte defekt ist (alle anderen Funktionen in der Heckklappe funktionieren), denke ich, das vielleicht eine Steckverbindung getrennt sein könnte.
Wie ich feststellen mußte, ist die Verkleidung der Heckklappe fast nur gesteckt.
Ich habe daher wenig Lust, die Teile abzubrechen-kann mir daher jemand erklären (oder auf einen Bericht verweisen), der das lösen der Verkleidung in der Heckklappe aufzeigt?
Bestimmt löst sich nach 6 Jahren eher ein Steckkontakt als dass gerade bei Dir das Problem auftritt welches zu den häufigsten Problemen beim SGA gehört
Ich würde aber trotzdem zuerst in die Gummitülle schauen bevor ich bei diesen Temperaturen die Plastikverkleidung abbaue
Beim alten ist ziemlich easy die Abdeckung abzumontieren, wenn man es unbedingt möchte. Der obere Teil ist nur gesteckt und da geht auch nichts kaputt wenn man nicht mit Gewalt dran geht. Am Unterteil sind Unten sind rechts und links noch 2 Schrauben die raus müssen (oder waren es 4? :-k ) dann das gante abheben und aus den Klammern an der Unterkante der Heckscheibe raus und das wars schon.
Vielen Dank nocheinmal für die Tipps und Ratschläge.
Da Weihnachten vor der Tür steht bin ich leider noch nicht dazu gekommen, die Gummitülle herauszunehmen und die Verbindungen zu prüfen (gibt es bei der Tülle vielleicht irgendein Trick oder Tück??).
Da weiterhin nur die dritte Bremsleuchte defekt ist (und auch am Stecker kein Durchgang zu messen ist), hoffe ich, das es nur die KAbelverbindung ist.
Da gibt es eigentlich keinen besonderen Trick. Die Tülle einfach mit Nachdruck nach hinten schieben. Beim Reinmachen den Gummiwulst halt wieder reinfriemeln.
