Hab nen VW Sharan - älteres Modell. Ich muss am Donnerstag dieser Woche mein neues Motorrad abholen! Und das ist noch in seinen stahlrahmen! d.h. das is eine kiste mit den maßen:
2,00 x 1,10 x 0,50 lang hoch breit
passt sie in meinen kofferraum wenn ich die sitze rausbaue??? hab schon ein bischen vermessen… könnte gaanz knapp gehen!
weiß jemand die genauen vermessungen des kofferraums??
Kannst du das Teil legen, so dass du eine Breite von 110 hast? das müsste klappen, außerdem steht es dann sicherer. Die 2 Meter hast du fast, könnte bei der Höhe von 50 cm aber reichen, wenn die Sitze nicht ganz hinten sind.
Entscheidend ist aber die Ladekante, gerade beim Modell I, nicht nur der Abstand Boden zum Dachhimmel gemessen, - und dadurch wirds wohl sehr knapp werden.
die „Oberkante“ der der Kofferraumöffnung ist aber niedriger als der Dachhimmel. Ich gehe mal davon aus, das bis zum höchsten Punkt des Dachimmels gemessen wurde. Von daher würde ich sagen, das wird nichts mit den 110cm :-k .
Hab grade mal gemessen: der Durchlass der Heckklappe ist an der höchsten Stelle etwa 102 cm hoch, das wir definitiv nix mit hochkant ins Auto, auch nicht durch eine Seitentür.
Mit dem hinlegen solltest du vielleicht nochmal nachfragen ob es eine „sichere“ Seite gibt, wo nichts auslaufen kann. Sprit könnte man ablassen, ist sowieso vermutlich kaum was drin, und bein Öl hilft Fragen…
Wir transportieren regelmäßig Tandem-Fahrräder im SGA. Die sind ca. 2,50 lang und können ohne jeden Umbau transportiert werden, wenn in der 2. Reihe ein Sitz ausgebaut wird. Wenn man es diagonal stellt, kein Problem. Wenn keine Schutzbleche dran sind, dann auch der Länge nach mit dem Hinterrad in der Ritze zwischen Tür und Vordersitz. Also: Ich vermute mal, dass ein 2 m langes Motorrad reingeht, vorausgesetzt, der Lenker steht nicht zu hoch. Den kannst du aber vielleicht runterdrehen. Problem ist eher die sichere Befestigung einer 200 kg-Maschine. Das kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen, wie das gehen soll. Bei einem Tandem von unter 20 kg ist das kein problem, da reichen Spanngummis zu den Gurthalterungen. Ich fürchte, du riskiert zu viel mit einer solchen Fracht.
ja aber die werden ja im werk getestet ob sie laufen und deshalb is da halt noch sprit drin… ja kann man ablassen aber dann muss ich die kiste erst aufbrechen naja danke schonmal für alles!
ist übrigens nur ne 100kg maschine… hab mir ne neue cross gekauft… ich frag jetzt einfach mal ob da was ausläuft! danke!
die 0,76m Höhe ergeben sich nur am Anfang, danach wird es höher, habe heute einen Staubsauger mit Saugrohr hochkannt hineingestellt, gerade nachgemessen 1,18m!!! bei Deinem Model hast Du auch keinen dritten Gurt in der Mitte und wenn Du das ganze erst kippst und dann aufrichtest müßte es klappen, ich drück Dir die Daumen
Ne,ne, das ist schon richtig mit der Diagonale. Die Diagonale das Rechteckes von 0,5 zu 1,1 ist nunmal 1,21m und die kriegt man definitiv im SGA nicht aufgerichtet. Also entweder gelegt oder im T4.
