Drehzahlschwankung bei Klimabetrieb
@ dieselsmell - Danke für die schelle Antwort um diese Zeit !
also , wenn ich auf ECON schalte sind die Geräusche weg . Die Drehzahlschwankungen sind , wenn ich auf die Klima auf Auto schalte.Je tiefer ich die Temperatur einstelle , um so mehr Schwankung habe ich ,ca. 50 U/min. im Leerlauf . Beim fahren im unterem Drehzahlbereich ruckt es dann manchmal .
#21
Hallo Gast1,
also ich denke mal, dass das völlig normal ist. 50 U/min schwankt meiner auch. Und je tiefer Du die Temperatur einstellst, desto häufiger wird der Kompressor eingeschaltet. Kein Grund zur Sorge!
#22
Ok. dann fahre ich mal einige Tage und beobachte die ganze Angelegenheit ! die Schwankungen sind rhythmisch im ca. 3 sec. Bereich .
Danke :wink:
#23
:shock: :shock:
Das hast Du vorher nicht gesagt! Fahre mal bei einem Bosch-Dienst vorbei!
#24
Ich werde das Gefühl nicht los , vielleicht hat der Kompressor etwas mitbekommen , werde heute nach der Arbeit mal zum Boschdienst vorbeischauen ! Werde auf alle Fälle berichten wie es ausgegangen ist .
#25
@ dieselsmell
ich war nun also beim Boschdienst :
Ergebnis > keine Drehzahlschwankung mehr
der Techniker hat die Befüllung nochmal überprüft , war i.o. ,die Anlage desinfiziert und etwas Klimaöl nachgefüllt .
Beim Auslesen des Steuergerätes für die Klima stand noch eine Fehlermeldung drin, die hat er dann gelöscht , ja und nun dreht er wieder gleichmäßig !
kann das so sein ?
