Hallo alle miteinander!
Eine Frage:
Darf hier beim Pfeil auf dem Foto (das ich von einem anderen Thread ausgeborgt habe - Danke) ein Spiel zwischen Gummi und Metall sein, wenn man die Drehmomentstütze mit einem Montiereisen nach vorne drückt?
[www.sgaf.de/album_pics.php?pic_id=14645 click.gif](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/5/a/4/5a40d695b8418debd2614679afad33618387acf5.gif)
Ist der Gummi nicht fest mit dem Aluträger verbunden / verklebt? Ich habe dort nämlich ca 5mm Luft.
Habe mit einem Freund über einer Montagegrube getestet: Fuß auf die Bremse, Gang rein und Kupplung langsam kommen lassen: auch dabei ca 5mm Luft zwischen Gummi und Aluteil.
Soll ich die Drehmomentstütze tauschen?
mfg
FlyingAgain
wackel mal am motor.
wenn er Spiel hat solltest du die stütze dringenst wechsel.
Sonst sind die Folgeschäden die dadurch entstehn können Teuer,
Kabel/Schläuche/Flammrohr/Schaltseile und die übrigen Lager weden stark strapaziert und Reissen irgendwann.
ich spreche aus eigener erfahrung.
Am Motor habe ich schon gewackelt - da hat er so gut wie kein Spiel.
Aber wenn ich mit einem Montiereisen (zwecks höherer Kraft) gegen die Stütze drücke, tut sich ein ca 5mm großer Spalt zwischen Gummilager und Aluauge auf.
Sollte der Gummi nicht mit dem Aluauge verklebt sein?
mfg
FlyingAgain
Wenn du spiel hast ist sie Defekt.
Der Gummie ist normalerweise eingepresst wie dein Querlenker Lager.
Und sollte keinerlei Spiel haben.
Das problem ist ,das das spiel jetzt warscheinlich schnell grösser wird.
Durch das Spiel am ausgeleihertem Gummie werden mehr und mehr Peek schläge verursacht, und der Gummie immer mehr zermalmt.
Du solltest es auf jedenfall im Auge behalten.
Und wenn beim Lastwechsel/einkuppeln gas geben usw.
irgendwas vorne Klopft oder Schlägt wirds Zeit für den wechsel.
Danke für die Antworten, bekomme heute eine neue Drehmomentstütze (Kosten € 115,- incl MWSt).
Werde darüber berichten, was sich geändert hat …
mfg
FlyingAgain
So, die Stütze wurde gewechselt.
Motor ist nun viel ruhiger geworden.
mfg
JAJA
was so eine kleine Stütze ausmacht.
Na ist ja Super das alles geklappt hat =D>
