Drehmoment Zentralschraube und Vielzahnschrauben
Hallo Gemeinde
Brauche mal wieder eure Hilfe. Kann mir jemand das Drehmoment der beiden Zentralschrauben der Antriebswellen radseitig und das der Vielzahnschrauben der Antriebswellen getriebeseitig nennen ??
Ich muß beidseitig die Manschetten getriebeseitig wechseln - mein Freund der Marder hat wieder zugeschlagen…
Das Fahrzeug ist ein Galaxy, Bj 2004, TDI 85 kw…
Gruss
Volker
Die (neue) Schraube der Radnabe wird in zwei Stufen festgezogen:
Stufe 1: 150 Nm
Stufe 2: 90 Grad
Die Vielzahnschrauben mit 80 Nm anziehen.
Super - vielen Dank…
Wie immer tolles Forum,schnelle Antworten und immer auf den
Punkt genau…
Gruss
Volker
Hallo, ich habe eine Frage kann mir jemand die Größe von dem torx sagen bitte?!?
Muss heute die antriebswellen wechseln da ich so nicht mehr fahren kann und muss mir noch schnell eine torx Nuss besorgen, dazu brauch ich die Größe.
Vielen vielen Dank schon mal
Vielzahn, nicht Torx. Wenn man das nicht sicher unterscheiden kann dann lieber die Finger davon lassen.
Um des unterscheiden geht es nicht!
Mit wurde gesagt das es torx sind, deshalb bin ich davon ausgegangen!!!
Den Unterschied weiß is sehr gut… Meine NFZ-Mechaniker Ausbildung während sonst für die Katz gewesen :wink:
Trotzdem danke dann weiß ich Bescheid!
