Hallo, ich habe original VW Alufelgen nachgerüstet. Normal brauchen die Stahlfelgen lt. Angabe ja 170 Nm Anzugsmoment. Ist das bei den jetzigen Alufelgen auch so? Ich habe sie gebraucht gekauft, deshalb habe ich auch keine weiteren Unterlagen darüber!
In meinem Rialalugutachten steh was von 160nm, und auf die Frage zu dem Reifenhändler -besteht da nicht die Gefahr das sich was verziehen kann- kam die Antwort Alus liegen ja mit einer glatten Fläche auf im gegensatz zu der aus Stabilitätsgründen geformten Stahlfelge.Bei Stahl wäre ein Verziehen der Felge möglich bei Alu aber nicht.
Mir macht vielmehr das abmontieren Angst das ich auch die Schrauben wieder lösen kann.
Ja schon!!! Es kommt immer auf die Menge an. Aber man sollte in maßen schmieren. Ein Tropfen Öl oder ein bischen Rostlöser an den Schrauben schadet nicht. Nur sollte man keine Kupferpaste oder ähnliches nehmen.
Wenn sich die Schraube nämlich nicht einwandfrei leicht einschrauben lässt ist das effektive Anzugsmoment niedriger als das am Drehmoment eingestellte.
