also wie schon oben steht kommt nach jeden Start die Anzeige im Display, jedoch hat die Werkstatt vor 8tkm eine Dursicht gemacht, haben die es nun vergessen zurück zustellen? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen…
Desweiteren ist eine Sicherung bei mir draußen 20A, ich weiß nicht genau auf welchen Steckplatz (unterste Reihe, mittig rechts)
auch wenn ich eine neue reinmache fliegt dies Sofort wieder raus, ebenfalls nach den ich den Motor gestartet habe.
Der Zigarettenanzünder ist auch ohne funktion…
Ich wollte jetzt nicht zwei verschiedene Themen aufmachen, ich hoffe hier kann mir einer helfen.
Achso es ist erst passiert nachdem ich die Sicherung gezogen habe, ich bin dazwischen auch nicht gefahren, ich hatte einfach mal alle Sicherungen durchgeguckt da ich keine Prüflampe zur Hand hatte.
Hm, könnte die für die AHK sein.
Hast Du eine und wenn ja ist dort ein Adapter eingesteckt, der defekt sein könnte.
Ansonsten, schau mal ins Boardbuch was das über diese Sicherung sagt.
Sicherungs belegung ist bei den Kisten wohl immer ein Quiz. Einfachste Möglichkeit, schau mal in dein Handbuch vom Auto nach. Da sind die Sicherungsbelegungen normalerweise richtig drin. Was sagt das Buch, was dranhängen soll - dann können wir dir besser weiterhelfen.
Für mich sind Durchsicht und Service (ink. Ölwechsel) zwei paar Schuhe.
Hier dürften nur diverse Betriebsmittel aufgefüllt und augenscheinliche Begutachtung durchgeführt worden sein, vor 8.000Km
Aber diese Frage wird deine Werkstätte sicher beantworten.
