Habe volgendes problem an meinem Sharan festgestellt . Ich dachte erst das meine Ventildeckeldichtuing undicht ist weil ich öfter Öl Spur hinter mir hergezogen habe wo ich aus der Garage rausgefahren bin . Mein Motorblock ist voll versaut an der hinteren Seite . Habe die Ventildeckeldichtung gewechselt und den Block greinigt . Nach ein paar Tagen war es wieder da . Habe mir dann den Fehler richtig angeschaut und eine Undichte stelle entdeckt .
Es ist nicht die Ventildeckeldichtung sondern der Ansaugstutzen am mittleren Bereich da ist so ne art Druckventil und unter den Ventil ist ein kleines Loch und was da ausläuft ist Diesel . Ich dachte eingentlich das es Ölverlust ist und nicht der Treibstoff . Kann mir einer schreiben was das sein kann ??? ich hoffe das ich es verständlich rüber gebracht habe .
Wenn tatsächlich soviel Öl aus dem AGR tropft, ist vermutlich die Lagerung des Turboladers verschlissen. Dann muß dringend der Turbolader ersetzt werden, denn es besteht die Gefahr, daß der Motor durchgeht. Irgendwann bekommt er soviel Öl über den Ansaugkanal, daß die Drehzahl von alleine ansteigt. Dann kommt mehr öl aus dem Ansaugkanal was wiederum zu einer höheren Drehzahl führt. Irgendwann machen sich die Kolben dann selbstständig…
