Hab meinen Sharan wieder mal ausgelesen, und da kam folgender Fehler:
1 Fehler gefunden:
9478421 - Diagnoseleitung Frischluftgebläse vorne
B10A1 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 106
Hab den Fehler mal gelöscht.
Finde im Netz nicht wirklich etwas dazu.
Danke
LG
vorausgesetzt Du hast eine Climatronic …
Das Gebläse hat ein elektronisches Steuergerät im Beifahrerfussraum welches vom Bedienteil ein Steuersignal für die Soll - Drehzahl bekommt. Eine 2. Leitung gibt die Ist - Drehzahl and das Bedienteil zurück.
Die schwarz / weisse Leitung ist das PWM Signal für die Drehzahl Vorgabe
Die blau /weisse Leitung ist das Drehzahlsignal oder Diagnoseleitung vom Lüftersteuergerät zum Climatronic Bedienteil.
… ich kann mir nicht vorstellen, dass bei diesen beiden Kabeln ein Problem ist. Sie liegen gut geschützt im Kabelbaum.
wie auch immer … bitte mal im Beifahrerfussraum beim Stecker des Gebläsesteuergerätes die Kabel kontrollieren. Dazu die weiche Abdeckung entfernen. Auf der rechten Seite ist der beige Stecker vom Gebläse - Steuergerät zu sehen.
Wurde in der Mittelkonsole im Bereich der Climatronic was umgebaut - eingebaut ?.
Der Fehler klingt nach Wackelkontakt
hoernchen
Nein, es wurde nichts daran getan.
Es wurde die Klimaanlage desinfiziert.
Danke
ok…
Möglicherweise wurde dabei das Gebläse ausgebaut und gereinigt und dabei am Stecker das Kabel beschädigt. …
Bitte die Steckverbindung rechts vorne im Beifahrerfussraum mal als erstes kontrollieren. Wenn ich mich richtig erinnere ist das Entriegeln und Abziehen des Steckers hakelig … Geht man dabei unsachgemäß vor kann man durchaus die Steckverbindung und / oder eine der dünnen Steuerleitungen beschädigen.
Es wurde mit dem Liqui Moly Klima Reinigungsset wo man den Schlauch mit der Düse einführt, die mit dem großen Behälter, nicht die übliche kleine Dose desinfiziert.
Es wurde nichts abgebaut bzw. ausgebaut und gereinigt.
Sorry für die verspätete Antwort.
Kleinen Arbeitsunfall gehabt mit Bänderriss.
Hab heute ausgelesen, und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten.
Danke
