defektes Türfangband ?????
Hallo @ All ,
seit ein einigen Tagen gibt meine Fahrertür beim öffnen ein fürchterliches knarr-Geräusch von sich , als ich dann zur Inspektion war teilte ich es dem Freundlichen mit , der mich dann damit beruhigte das bei der Inspektion alles abgeschmiert wird . Tatsächlich war danach auch das knarren weg , aber leider nur für ca. 2 Wochen , jetzt ist es wieder da . Also wieder ab zum Freundlichen , der sich nun die Tür genauer ansah , mit dem Ergebnis das das Türfangband mit der in der Tür eingesetzten Mechanik defekt sein könnte . Nun wurde ein neues Türfangband bestellt , am Donnerstag soll es eingebaut werden . Hat damit schon jemand Probleme gehabt ?
xanthin
Hallo !
Also, das einzige Problem, das auch mit Knacken einhergeht, das ich kenne: Die Torx-Schrauben am Türfangband, die in der Tür stecken, lösen sich sehr gerne. Hatten schon viele hier.
Gruss, Thomas
Probier mal alle Schrauben, die mit dem Türfangband etwas zu tun haben nachzuziehen - sollte helfen…
Hallo ,
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe , aber dies scheint wohl nicht das Problem zu sein , denn ich hatte bevor zum Freundlichen gefahren bin selber nachgesehen . Das knarren tritt auch nicht bei jeden Türöffnen auf , habe ich die Tür erst einmal geöffnet geht es gut , wird die Tür erst wieder nach einigen Stunden geöffnet passiert es wieder .
