durch Zufall, meine Frau ist letztens mal wieder mit unserem Dicken gefahren, habe ich festgestellt, dass der rechte Außenspiegel sich nicht verstellen lässt (elektrische Verstellung).
Über das Forum habe ich schon einige Hinweise gefunden und verschiedene Sachen geprüft.
Der linke Spiegel lässt sich elektr. verstellen.
Die Spiegelheizung funktioniert bei beiden Außenspiegeln.
Die Sicherung ist i.O.
Der Antrieb des rechten Spiegels funktioniert - Einspeisung direkt über die Kontakte am Antrieb.
Die Kabeldurchführung in der Tür habe ich ebenfalls geprüft, kein „offener Kabelbruch“ zu sehen, keine Funktion durch Wackeln am Kabelbaum.
Am Stecker vom Antrieb habe ich die ankommende Spannung bei Betätigung des Verstellers gemessen, hier kommen nur 0,6 V bzw. 1,2 V an.
Wo könnte hier der Defekt stecken?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Torsten
