mein Ford Galaxy Ghia BJ. 09/2006 hat neurdings einen Dauerton für die Gurtsicherung, obwohl ich angeschnallt bin. Kann mir jemand weiterhelfen, was man tun kann? Vielen Dank vorab.
Versuchen, die Funktion zu deaktivieren (websuche!)
Gurtschloss tauschen
Cu
redjack
Liegt vielleicht eine Tasche o.ä. auf dem Beifahrersitz?
Dann erkennt das Steuergerät den Sitz als belegt und gibt den Warnton aus.
Das ist bei mir aber kein Dauerton.
Nur so ein Bimmeln, das alle halbe Minute für einige Sekunden wiederkommt.
es ist auf dem Fahrersitz, wenn ich selbst darauf sitze und angeschnallt bin. Es ist natürlich, dass Bimmeln was sich aber durch das anschnellen nicht abschalten lässt. Gibt es eine Möglichkeit, es zu deaktiveren?
Vielen Dank für Eure Kommentar.
Deaktivieren Gurtwarner:
Die Türen schließen, Zündung einschalten, Gurtschloss neun mal hintereinander schließen und öffnen.
Das war es.
Zum Reaktivieren einfach das selbe nochmal.
Super. Hat funktioniert. Herzlichen Dank.
Mit welchem Gurtschloss? Wenn mit dem vom Fahrersitz, dann düfte der Microschalter in dem imho nicht defekt sein und der Fehler woanders liegen. Abschalten ist imho ja nur die Beseitigung der Auswirkung und nicht die des Symptoms.
Nur zur Doku: Die Deaktivierung klappt bei unserem Galaxy 2010 mit defektem Gurtwarnschalter nicht.
Warum holst du ohne Mehrwert die ganzen ollen Beiträge wieder hoch?
Mein Beitrag inkl. Verlinkung hat einen Mehrwert, wenn jemand nach Informationen sucht. Dein Kommentar nicht.
