Das sagt mein VCDS
VCDS Version: RKS 805.2
Datenstand: 20090313
Montag,13,April,2009,16:47:57:44950
Fahrzeugtyp: 7M - VW Sharan
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 36 37 39 45 46 55 56
76
Kilometerstand: 175600km
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer: 022 906 032 EM
Bauteil: MOTRONIC ME7.1 G 5527
Codierung: 00032
Betriebsnr.: WSC 00020
3 Fehler gefunden:
17559 - Bank1; Gemischadaption Bereich 1: Magergrenze unterschritten
P1151 - 35-00 - -
16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62): Signal zu groß
P0118 - 35-10 - - - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Den ersten fehler habe ich von Zeit zu Zeit seid dem mein Gaxy auf LPG Umgebaut ist!
Die anderen beiden sind neue wie der Rest der noch folgenden Fehler
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS/7M3-907-040.lbl
Teilenummer: 7M5 907 040 M
Bauteil: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Codierung: 00030
1 Fehler gefunden:
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
35-00 - -
Steuergerät im Auto blikt und schaltet dann auf die normale Anzeige, die Anlage kühlt aber nicht!
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS/7M3-962-258.lbl
Teilenummer: 7M3 962 258 AH
Bauteil: Multifunkt.Einh 0002
Codierung: 04121
Betriebsnr.: WSC 00021
1 Fehler gefunden:
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
Mit dem Fehler kann ich überhaupt nichts anfangen!!
Kann es einen zusammenhang der Fehler geben „Kabelfehler der sich auf alles auswirkt“ oder so??
Gibt es hier Schaltpläne?!?
Matze
Ja nu Kabelbruch evtl.? Kommen die Fehler denn wieder, wenn du sie löschst?
Ja
habe die Fehler zwei mal geläscht,sie sind in gleicher
weise wieder aufgetreten!
Gibt es hier für meinen Wagen "galaxy bj.10.04 2,8l v6)
eines Kabel- Schaltplan??
Matze
Zum Fehler
17559 - die Gasanlage richtig einstellen lassen, was für Gasanlage ist da eingebaut?
17978 so bald die oberen Fehler weg hast musste der auch verschwinden.
00792 -funktioniert die Klima noch?
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung Sporadisch ,wenn die Alarmanlage ruhig bleibt würde ich da nichts machen.
Gruss sharino
Hallo sharino
Zum Fehler
Sieh ist von Prince/BiGas läuft immer eins a bringt halt
nur von Zeit zu Zeit diesen Fehler. Ist auch schon nachgestellt worden resultat war ein wesentlich höherer Verbrauch!
Werd ich am WE machen wo sitzt der den bei meinem genau?
Da bin ich mal gespannt, dein Wort in Gottes Ohr
Nein, ist im übrigen mein großtes Problem! Meine Frau fängt schon an zu kochen :lol:
Kannst du mir auch hier sagen wo das Ding sitzt?!?
Wie sieht es mit einem Stromlauf- Schaltplan aus gibt es den hier?!?
Matze
Gruss sharino
Genau das meine ich jetzt, läuft der zu mager, vergleiche mal MWB 32 und 33 erst auf Benzin-Betrieb umschalten, paar Minuten laufen lassen , dann auf Gas umschalten, die Werte sollten nicht weit voneinander abweichen, ansonsten die Gasanlage noch einmal einstellen . Nächstes mal nimm Laptop mit, kannst gleich mit logen ,ob er die Gasanlage auch richtig eingestellt hat.
Temperaturgeber sitzt im Kühlwasserreglergehäuse, da sind aber 2 Stück. Der Richtige hat eine graue Farbe und sitzt links (Beifahrerseite). Erst Temperatur logen unter MWB 1 , Motor muss kalt sein(wichtig), Temperatur muss konstant ansteigen bis Thermostat geöffnet hat.
01135 Fehler ist sporadisch, konnte entstanden sein durch im Fahrzeuginneren vergessenen Person, einen Hund usw. die die Alarmanlage ausgelöst haben. Fehler löschen nicht weiter beachten.
So wie ich weiß, befinden sich die Sensoren in der Abdeckung, wo der Gurt sitzt, mach dir da bloß keine unnötige Arbeit.
Gruß sharino
Danke
für deine Tipps!
Werde mir morgen mal die Sachen ansehen!
Habe in der Zwischenzeit mal nach meiner Klimaanlage
gesehen. Habe ein Leck direkt neben dem Druckschalter
in der starren Leitung unter einer Manschette, echt suppper!!
Werde mal versuchen die zu reparieren
Matze
wenn die Magergrenze erreicht ist, läuft die Kiste viel zu fett!
