Coming-Home-Funktion nachrüsten
Die unter FAQ & Tipps veröffentlichte Idee die Coming-Home-Funktion nachzurüsten ist zwar recht nobel (wegen dem Licht-Intensitäts-Messgerät), ja sogar besser als die original angebotene Serienausstattung, aber schreckt mich auch ab - weil einfach zu kompliziert für mich (bin kein so begnadeter Baster).
Daher meine Frage:
Kann man auch die originale Coming-Home-Funktion nachrüsten?
Bis jetzt hab ich rausgefunden, dass ein ominöses Relais mit der Artikel-Nr. „300 941 597 A“ stark daran beteiligt sein soll.
Am liebsten wär´ mir jetzt natürlich ich kauf das Relais, steck es irgendwo rein, und mein Alabama hat Coming-Home-Funktion.
Vermutlich wird´s aber komplizierter sein.
Weiß jemand wie´s geht?
Hat´s schon wer gemacht?
und nochmal zu Hr. „Bürgel“!
ganz einfach, (stelle ich mir mal so vor, habe es selber aber nicht gemacht) :oops:
Ein Relais zur Innenbeleuchtung, von dort zu einem Dämmerungssensor, damit sie auch nur in der Nacht einschaltet, und dann zu denn Scheinwerfern.
Beim öffnen mit der Fernbedienung schaltet die Innenbeleuchtung ein und ebenso die Scheinwerfer, aber eben nur bei Nacht, Innenbeleuchtung läuft schon über ein Zeitrelais und daher werde sie auch wieder abgeschaltet, die Scheinwerfer!!
Viel Glück bei der Montage!!
mfg.
naja, aber ich wuerde mir dann natuerlich auch das Beleuchten meines Heimwegs nach dem Abschliessen wuenschen. Das koennte man durch Anzapfen des Innenlichts nicht ansteuern, da es ja mit Verriegelung gleich ausgeht.
deram6.3.aufdemWegnachLechanManfredsHaustuervorbeidonnert
NDausTue
Hi Manfred und NDausTue,
die FB geht leider nicht soweit, daher ist eine Zeitsteuerung unbedingt nötig. Auch ist mir nur Coming-Home wichtig, eine (ich nenn´s mal) „drive-away“-Funktion - also Licht beim Aufsperren brauch ich gar nicht.
Daher mein Gedanke mit dem Original-Relais…
Kann mir bitte jemand kurz erklären, wie die Coming-Home oder Follow-Me-Home-Funktion bedient wird? Mein Wägle soll diese nämlich laut Ausstattungsliste besitzen, allerdings werde ich aus dem Bedienungsbuch nicht schlau, da in Walisch gehalten :roll:
Fernlichthebel bei abgezogenen Schlüssel ziehen funzt übrigens nicht.
Hallo JUG,
probier´s mal so:
Zündung ein und wieder aus (Motor muss nicht gestartet werden).
Nach dem Zündungs-Aus (egal ob Schlüssel steckt oder nicht) Lichthupe kurz betätigen (genauso wie man das auf der linken Autobahnspur immer macht… :lol: )
Anschließend Türe öffnen - nun brennt das Abblendlicht.
Dann Türe zu - ab diesem Zeitpunkt brennt das Licht noch für 30 sec.
Bleibt die Türe offen erlischt das Abblendlicht nach 2 Minuten.
Sollten meine Angaben nicht stimmen werd ich´s morgen richtigstellen, ich probiers noch heute abends beim Ali eines Freundes aus.
@Bürgel
Danke für den Tipp!
Habs gerade ausprobiert - klappt wunderbar. Jetzt kann ich mir endlich meinen Heimweg ausleuchten lassen! :stuck_out_tongue:
mfg Roland
