Hat einer von euch einen Alhambra/Sharan mit Scala/Gamma Radio oder Farbnavi wo
die Radioanzeige in der MFA angezeigt wird und hat die Möglichkeit über ein
Diagnosesystem (z.B. VAG COM) die Funktionscodierungen für den Schalttafeleinsatz und das Radio auszulesen? Meine Schalttafel ist mit „13121“,
und mein Radio mit „00403“ codiert. Ich habe keine Radioanzeige in der MFA und
möchte das nachrüsten. Wenn man die Verbindungsleitung Radio/Schalttafel (3polig) nachrüstet und das Radio und die Schalttafel richtig codiert müßte es gehen.
das scheint zu gehen, hast du die belegung vom grünen stecker des radios? wenn nicht mail an mich.
pin 8 (clock, vorgabe der taktfrequenz für den datenfluß),
pin 9 (Data, austausch der daten für schalttafeleinsatz mit zweitdisplay) und
pin 10 (ENA, überwachung des datenflußes und rückmeldung über erfolgreiche datenübertragung) sind dafür verantwortlich
Codierungszahl des KI ist unterteilt:
und 2. Stelle sind Mehrausstattungen kodiert
in deinem Fall 13 (Adition möglich)
ich vermute Du hast 01+04+08=13
Bedeutungen:
00 = keine Mehrausstattung
01 = Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
02 = Gurtwarnung aktiv
04 = Waschwasserwarnung aktiv
08 = Multifunktionsanzeige aktiv
16 = Navigation aktiv
Stelle ist Ländervariante
in deinem Fall 1 = Europa
Stelle ist für Serviceintervall-Art
in deinem Fall 2 = flexibler Wartungsintervall
Stelle ist die Wegimpulszahl (Schaltgetriebe/Automatik)
in deinem Fall 1 = Schaltgetriebe
Demzufolge müßte dein KI auf 29121 kodiert werden, da sich die letzten stellen nicht ändern.
01+04+08+16=29
