Code Zugriffsberechtigung 09 Zentralelektrik
Ich möchte mit VCDS in die erweiterten Anpassungen vom Steuergerät 09 - Zentralelektrik. Normalerweise sollte der Code in einer Sprechblase angezeigt werden, wird er bei den meisten Steuergeräten auch, aber hier leider nicht.
Gibts da einen Universalcode für einen 2012er Sharan?
Edit: gerade im Inet gefunden. 42013.
Aber hat vielleicht jemand den für Stg. 19 - Diagnoseinterface?
Edit: Auch gefunden. 20103.
Danke für die Codes.
Ich denke mal, wir werden da mal eine Wiki anlegen mit den Codes. Scheint ja tatsächlich Bedarf zu bestehen wie ich selbst erfahren musste.
Moin!
Was kann man da Schönes einstellen?
Ich habe schon seit Jahren eine kleine Schaltung von Born2Bastel (nicomania.de) im Auto, die Start Stopp automatisch deaktiviert. Die scheint nun defekt zu sein.
Da man S&S wohl auch über VCDS deaktivieren (umgehen) kann, brauchte ich Zugriff auf die Steuergeräte.
Ich habe gestern auch was geändert, muss nachher aber noch Probe fahren.
Außerdem habe ich den Durchschnittsverbrauch angepasst (zeigt immer zu wenig an) und eingestellt, dass die (elektrische) Heckklappe auch bei angeschlossenem Anhänger öffnet und schließt.
Moin!
Da haben wir bereits den SGAPedia Artikel für den SGA2 7M: Justieren der Verbrauchsanzeige im KI
Könntest du bitte beschreiben, wie es beim SGA3 7N geht, dann könnten wir es ergänzen. Danke!
Klar:
In VCDS
Steuergerät 17 - Schalttafeleinsatz → Anpassung → Verbrauchsanzeige → neuen Wert (85% bis 115%)
Hallo, bin neu dabei, gibt es den schon solch einen Eintrag im Wiki mit den Codes? Vielen Dank Grüße
