Climatronik als Bordcomputer benutzen !!!???
hi zusammen,
sicherlich ist ja den meisten von euch bekannt wie man eine climatronic mit einer bestimmten tasten-kombination auch als bordcomputer benutzen kann , es werden dann bis zu 72 verschiedene parameter angezeigt . dies funktioniert bei den meisten V.A.G. modellen , die anleitung hierzu gibt es im internet . auf wunsch kann ich sie auch zur verfügung stellen.
bei einem 97er audi a6 hab ich es kürlich erfolgreich ausprobieren können . auch bei vw modellen soll es so funktionieren . jedoch bei einem 95er passat und auch bei meinem 96er sharan VR6 klappt es leider nicht. laut anleitung soll es aber bei ALLEN VW modellen bis Bj. 2000 so klappen.
hat jemand erfahrung damit gemacht oder weiss darüber etwas zu berichten ??? wie gesagt , auf wunsch stell ich die anleitung kostenlos zur verfügung ( bei 1 2 3 wollen mansche damit geld machen )
danke
gruss aus solingen
Hallo halapupu,
über dieses thema wurde hier im Forum schon öfters berichtet.
Diese Funktion ist beim S G A nicht vorhanden, sie ist wohl deaktiviert, da es sich nicht um ein „reines“ VAG-Modell handelt.
Gruss
Marcus
Hallo Halapupu
Aufgrund der „zusammenarbeit“ mit Ford wurde diese Funktion beim SGA deaktiviert !
hi
gut zu wissen , danke.
lässt sich die funktion denn irgendwie wieder „aktivieren“ ???
P.S. bei einem 95er passat ( wohl ein reines vw-modell) hat es auch nicht funktioniert.
danke
gruss
aus solingen
Hallo halapupu
da ich das zum ersten mal lese würde ich das schon gerne wissen poste doch mal die Anleitung dazu.
gruß
Honigtom
@halapupu
Angeblich muss bei den neuen Modellen nur ein paar Lötbrücken getrennt werden …
Herausgefunden welche, hat aber bislang noch niemand.
(Ich würde sogar einen ausgeben ! :saufkumpel: :drink: )
@honigtom
… benutze mal die Suchfunktion mit dem Stichwort „Climacodes“
@Marcus
60 Sekunden !!! :twisted:
Höchstens … :smiley:
Nein die Funktion läßt sich bei unseren Dickschiffen auch nicht „aktivieren“ da schlicht nicht vorhanden.
**mach ich gerne !
interessant wäre auch bei wem es funktioniert hat
hier ist die anleitung :**
Klima Codes für VW’s mit Climatronic
Zündung einschalten. Danach erst den „Umluftschalter“ gedrückt halten und dann den Schalter „Düse oben“ drücken. Nun sind 72 sogenannte Controller abfragbar. Über die Taste Temperaturregelung +/- kann der entsprechende Wert, der abgefragt werden soll, gewählt werden. Zur Bestätigung dann
nochmal die Taste Umluft drücken.
Hier eine Liste der abfragbaren Parameter Bis Baujahr 2000:
  1. Systemfehler
  2. Ist-Wert Fühler virtuell
  3. Ist-Wert Innenfühler Konsole
  4. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
  5. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
  6. Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
  7. Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer
  8. Displaycheck
  9. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
  10. Soll-Digitalwert Temperaturklappe
  11. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
  12. Soll-Digitalwert A/C-Klappe
  13. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
  14. Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
  15. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
  16. Soll-Digitalwert Stauluftklappe
  17. Fahrgeschwindigkeit (km/h)
  18. Istwert der Gebläsespannung (Volt)
  19. Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
  20. Istwert der Kompressor/Bordspannung (Volt)
  21. Anzahl der Niederspannungsereignisse
(nicht flüchtig)
  1. Schaltzustand des Hochdruckschalters
  2. Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
  3. Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
  4. A/D-Wert Kick-Down-Schalter
  5. A/D-Wert Heißleuchte
  6. Motordrehzahl
  7. Kompressordrehzahl
  8. Codierung
  9. Software-Version
  10. Softwareindex
  11. Potifehlerzähler Temperaturklappe
  12. Potifehlerzähler A/C-Klappe
  13. Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
  14. Potifehlerzähler Stauluftklappe
  15. Temperaturklappe Anschlag Kalt
  16. Temperaturklappe Anschlag Warm
  17. A/C-Klappe Anschlag geschlossen
  18. A/C-Klappe Anschlag geöffnet
  19. Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
  20. Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
  21. Stauluftklappe Anschlag auf
  22. Stauluftklappe Anschlag zu
  23. Fahrzyklus-Zähler
  24. Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
  25. Außentemperatur gefiltert (°C)
  26. Außentemperatur ungefiltert (°C)
  27. ECOR
  28. Kühlmitteltemperatur
  29. Standzeit in min
  30. Motortemperatur °C
  31. Kompressor-Abschalt-Bedingungen
  32. Anzeige aktiver el. Ausgänge:
Kompressor / Umluftventil / Wasserventil
  1. Regelkennziffer
  2. Außentemperatur °C
  3. Innenfühler virtuell °C
  4. Innenfühler Konsole °C
  5. Temperatur Wasserkasten °C
  6. Temperatur Stoßfänger °C
  7. Ausblasfühler Fußraum °C
  8. Ausblasfühler Mann-Anströmer °C
  9. Sonnenintensität W/m-1
  10. Sonnenintensität gefiltert W/m-1
  11. Delta Lüfteranhebung
  12. Delta A/C-Klappenverschiebung
  13. Zeitkonstante / 1,6 sec
  14. Kaltstartkorrektur
  15. Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
  16. Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
  17. Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
  18. Abweichung (Epsilon)
  19. Anteil (+ heizen / - küh
Hier eine Liste der abfragbaren Parameter ab Baujahr 2000:
  1. Systemfehler, ( siehe zusätzliche-Tabellen)
  2. Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
  3. Istwert der Gebläsespannung (Volt)
  4. Sollwert Defklappe
  5. Skalierter Sollwert Defklappe
  6. Skalierter Istwert Defklappe
  7. Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
  8. Skalierter Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
  9. Skalierter Istwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
  10. Sollwert Stauluft/Umluftklappe
  11. Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe
  12. Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe
  13. Sollwert Temperaturklappe links
  14. Skalierter Sollwert Temperaturklappe links
  15. Skalierter Istwert Temperaturklappe links
  16. Sollwert Temperaturklappe rechts
  17. Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts
  18. Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts
  19. Fahrgeschwindigkeit (km/h)
  20. Motordrehzahl (10 U/min)
  21. Software-Version
  22. Audi Software-Indizierung
  23. Hella Software-Indizierung
  24. Codierung
  25. Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts
  26. Außentemperaturfühler Stossstange in °C
  27. Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
  28. Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C
  29. Außentemperatur für Anzeige in °C
  30. Außentemperatur für Kompressor in °C
  31. Außentemperatur für Regelung in °C
  32. Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li
  33. Sonnensensor links gefiltert 10 W/m²
  34. Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m²
  35. Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²
  36. Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m²
  37. Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensität, Außentemperatur)
  38. Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
  39. Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
  40. Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
  41. Ausblastemperatur Mann links in °C
  42. Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
  43. Ausblastemperatur Mann rechts in °C
  44. Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts
  45. Ausblastemperatur Fuß links in °C
  46. Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts
  47. Ausblastemperatur Fuß rechts in °C
  48. Bordspannung (Klemme 15) in Volt
  49. Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
  50. Kompressor Abschaltbedingungen
  51. RCN links verzögert
  52. RCN rechts verzögert
  53. RCN links unverzögert
  54. RCN rechts unverzögert
  55. Soll Ausblastemperatur links
  56. Soll Ausblastemperatur rechts
  57. Standzeit
  58. Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
  59. Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
  60. Pull-Down Bit
  61. Kaltstart Bit
  62. Unterbrochener Kaltstart (Bit)
  63. Zuheizer Abschaltbedingungen
  64. Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
  65. Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts
  66. epsilon innen
  67. innentemp_filt
  68. rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68 Fahrzyklus-Zähler
  69. epsilon_ausblas_li
  70. epsilon_ausblas_re
  71. rcn_filterzeit
  72. Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
  73. Hochdruckereignisse nichtflüchtig
  74. i_anteil_li_xuc - 128
  75. i_anteil_lre_xuc - 128
  76. Hochdruckereignisse flüchtig
  77. Idle-Filterung aktiv
  78. Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1)
  79. Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2)
  80. Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
  81. Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On
  82. Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
Zusätzliche Tabellen
Abschaltbedingungen Zuheizer
  1. Zuheizer läuft
  2. Außentemperatur > 5°C
  3. Sollausblastemperatur links und rechts
  4. Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts
  5. Sollausblastemperatur links und rechts
  6. Econ oder Off aktiv
  7. Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts
Systemfehler-Tabelle
Ursprung des Fehlers Fehlerart
  1. Innenfühler 1,2,3,4,7,8,9,10
  2. Sonnensensor links 1,2,3,4,5,6
  3. Sonnensensor rechts
  4. Aussenfühler Wasserkasten
  5. Aussenfühler Stossstange
  6. Ausblasfühler Mann links
  7. Ausblasfühler Mann rechts
  8. Motor Temp. Klappe links
  9. Motor Def. Klappe
  10. Motor Temp. Klappe rechts
  11. Motor Fuss/Mann-Klappe
  12. Motor Stau/Umluftklappe
  13. Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12
  14. Poti Def. Klappe
  15. Poti Temp. Klappe rechts
  16. Poti Fuss/Mann-Klappe
  17. Poti Stau/Umluftklappe
  18. Belüftungsmotor
  19. Schalter 2/30 bar 13,14,15,16
  20. Ausblasfühler Fussraum 1,2,3,4
  21. Kompressorspannung 17,18
  22. Gebläse 19,2
  23. Tachosignal 11
  24. Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4
Beschreibung der Fehlerart
  1. Kurzschluss nach Masse
  2. Kurzschluss nach Masse sporadisch
  3. Unterbrechung/Schluss nach Plus
  4. Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
  5. Motor blockiert oder spannungslos
  6. Motor blockiert oder spannungslos sporadisch
  7. Unterbrechung/Schluss nach Masse
  8. Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
  9. Kurzschluss nach Plus
  10. Kurzschluss nach Plus sporadisch
  11. Signal unplausibel sporadisch
  12. Adaptionsgrenzen überschritten
  13. Freonverlust
  14. Freonverlust sporadisch
  15. Hochdruck
  16. Hochdruck sporadisch
  17. Spannung
  18. Spannung
  19. Regeldifferenz statische Abweichung
  20. Regeldifferenz sporadische Abweichung
Wer dies nachvollziehbar zum laufen bringt erhält die „goldene SGAF Koppelstange am Bande“ ! Sowie einen Kasten Fohrenburger …
:smiley:
Na sowas.
Als Vorarlberger kenne ich natürlich Fohrenburger !!
Aber daß das auch „Sauerländer“ kennen =D> =D> =D> =D> =D>
Fohrenburger is the best :drink: :drink: :drink:
Dont drink and drive
Na klar kennen wir hier Fohrenburger !!!
… Ist ja auch das „SGAF Nationalgetränk“
[quote"]
[/quote]
Schon mal eine russische Bierwerbung im Fernsehen gesehen ?
:wink: :smiley:
ÄTSCH und ich stand schon vor der Brauerei :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
