Geschrieben von Claus am 18. Dezember 2000 20:31:20
Bei meinem SHARAN 1.9 TDI 10/2000 habe ich Schwierigkeiten, die Climatronic richtig einzustellen. Eigentlich müßte sie auf AUTO gleichmäßig funktionieren. Aber alle (!) Mitfahrer(innen) in der zweiten Sitzreihe beschweren sich über kalte Füße, ganz hinten geht´s besser. Tatsächlich kommt aus den Ausströmern im Fußraum für die mittlere Sitzreihe fast nichts raus, egal was eingestellt ist. Eigentlich ist es auch nicht sinnvoll, die Düsen Mitte unten mit denen Vorne unten gleichzuschalten (So beschrieben in Gebrauchsanweisung). Der Fahrer bekommt heiße Füße und hinten wird noch gefroren . Mache ich etwas falsch oder kann die Werkstatt das etwa auch im Computer umprogrammieren ?
Geschrieben von Dirk am 26. Dezember 2000 21:54:17
Hier gibt es nur manuelle Abhilfe. Einfach die Gebläseleistung der hinteren Fahrzeugheizung von Hand etwas anheben. Auch darauf achten, daß die Luftschlitze nicht abgedeckt sind.
Gruss Dirk
