ich habe schon gedacht bei mir ist alles in Ordnung. Seit ein paar Tagen brummt aber die Climatronic so laut (unabhängig von der Außentemperatur), wie der Zuheizer im Winter. Manchmal hört man dann auch aus Richtung der Mittelkonsole ein Klacker-Geräusch. Kühlen tut sie noch ganz normal. Ist das ein erstes Symptom für einen möglichen Klima-GAU ?
vielen Dank Tom aus M
Als Antwort auf: Climatronic geschrieben von tom am 09. Juli 2002 14:32:49:
Hi Tom,
das hört sich an als ob deine Kältemittelmenge icht stimmt.
Anlage entleeren und neu füllen lassen, darauf achten wieviel drin war und dann evtl etwas mehr oder weniger ( muß man ausprobieren) einfüllen.
Ist eigentlich ein bekanntes Problem und in 95 % des Rätsels Lösung
