Ford Galaxy 2.3 16V Ghia EZ 12.98 Modell nach 08.98
Climatronic mit 2.Verdampfer
Woran kann es liegen das mir die Messwertblöcke der Anzeigegruppe 5 bis 9 nur „ NA „ anzeigen?
Da unsere Klimaanlage seit dem wir den Galaxy haben (knapp zwei Jahre) nicht funktioniert und wir gerade großen Rundumschlag machen was Reparaturen anbetrifft, wollte ich mal schauen was mir VAG-COM so sagt.
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Steuergerät-Teilenummer: 7M0 907 040 AS
Bauteil und/oder Version: CLIMATRONIC MPV V110
Codierung: 00024
Werkstattcode: WSC 00020
2 Fehlercodes gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
01184 - Geber für Ausströmtemperatur hinten (G174)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
nach dem Fehler löschen bleibt:
Codierung: 00024
1 Fehler gefunden:
im laufe der Zeit kommt der Fehler „Steuergerät defekt“ wieder.
Das war die ganzen 2 Jahre so.
Laut VW Leitfaden kann:
schlechte Masse- oder Plusverbindung zum Steuergerät
oder
Temperaturühler Schalttafel -G56- defekt,
Gebläse für Temperaturfühler -V42- defekt
oder
halt das Steuergerät
die Ursache sein. Werde das zu gegebener Zeit mal checken.
Nun aber mein Problem.
Beim auslesen der Messwertblöcke
Anzeigegruppe 1 bis 3 bekomme ich Infos wie nach VW Repleitfaden vorgesehen
Bei Gruppe 4 – 1 sagt er mir „10“
4 – 2 zeigt entsprechend an. zB. „11“ bei Klimab. „ein“; Motor. „ein“
4 – 3 funktioniert auch einwandfrei
ABER:
ab Gruppe 5 zeigt er mir nur noch „NA“
es sollte laut VW Leitfaden doch 5 bis 9 belegt sein.
Ist das bei Ford anderes ? Oder was ist los? Mache ich etwas falsch ?
Codiert ist es wie folgt:
Softwarecode 00024
Werkstattcode 00020
Importeur —
Mir sind leider nur die VW Codierungen bekannt. Kann mir Jemand bitte die verschiedenen Ford-Codes geben? Oder wenigstens mal schauen ob 00024 der passende Code für`n 2.3 mit Doppelklima ist.
Woran kann es liegen das mir die Anzeigegruppe 5 bis 9 nur „ NA „ auswirft?
