Hallo Leute…
ich habe folgendes Problem…
Mein Innenraumgebläse funktioniert gar nicht mehr, weder hinten noch vorne.
Das Bedienfeld der Climatronic blinkt beim einschalten der Zündung genau 19 mal, danach blinkt es nicht mehr und die Anzeige ist normal.
Über OBD kann ich nicht an den Fehlerspeicher da bei mir, und auch beim freundlichen VAG com keine verbindung mit dem Steuergerät aufnimmt. ( bei meinem Fabia RS funzzt aber das OBD Kabel, bzw. VAG com ).
Habe natürlich hier schon sehr viel gelesen, und auch probiert bin aber immer gescheitert.
Das MFA habe ich schon ausgebaut laut anleitung hier, aber die ZUSATZ SICHERUNGEN 25 Amp. 30 Amp. die hinter dem MFA sein sollen finde ich nicht.
Jetzt Habe ich das Gebläse Vorne erst mal an die Stromversorgung gebastelt damit ich wenigstens die Frontscheibe frei kriege bei - 7 Grad.
Achja die Stellklappen funktionieren auch nicht wenn ich das gebläse laufen lasse, kann ich auf dem Bedienfeld die luft in den Fußraum umstellen aber nichts passiert, die Luft kommt weiterhin aus den Schlitzen für die Frontscheibe.
hoffe das das kein dauerzustand bleibt, dank euch
