Buongiorno , cortesemente le chiedo un consiglio sul mio clima che non funziona, come dovrebbe,
dopo la sostituzione del compressore , della cartuccia essicatore, delle valvole di espansione , anteriore e posteriore , del radiatore e del pressostato, con relativo lavaggio del impianto,
l’alta pressione schizza a 35 bar, le ventole partono alla massima velocità,
potrebbe essere il compressore nuovo difettoso ?
il display lampeggia, ma da diagnosi vag, nessun errore
Brunof65 hat mir per PN das obige geschrieben, ich habe es mal durch den Google-Übersetzer geschubst:
Guten Morgen.
Ich hätte eine Frage zu meiner Klimaanlage, die nicht richtig funktioniert. Nachdem ich den Kompressor, den Trockner, die Expansionsventile (vorne und hinten), den Kondensator und den Druckschalter ausgetauscht und das System gespült habe, schnellt der Hochdruck auf 35 bar hoch und die Lüfter laufen auf Hochtouren.
Könnte der neue Kompressor defekt sein?
Die Kontrollleuchte blinkt, aber ein VAG-Diagnosescan zeigt keine Fehler an.
