Geschrieben von bremeyer am 19. Januar 2001 14:49:54
Hallo, ja der fast neue Sharan mit 115 PS Pumpe Düse (was heißt das eigentlich ?)steht vor der Tür ! Ich habe keine Ahnung - deshalb was bedeutet Chip Tuning, kann man das einfach so machen lassen vonwegen Garantie und so und was sind die Nachteile und was bringt es wirklich ??
Übere eine Antwort würde ich mich sehr freuen !!
Konrad Müller-Bremeyer
Geschrieben von Jens am 19. Januar 2001 19:36:03
Pumpe Düse heisst, dein Auto hat keine Einspritzpumpe mehr sondern die Einspritzdüsen erzeugen den Druck. Ich habe heute meine „optimiertes“ Steuerteil bekommen und muss sagen: suuuper. Ich hatte vorher einen auf 200 PS gesteigerten 1.8 T und mein Pumpe Düse geht jetzt fast beinahe genauso gut.
jens
Geschrieben von Klaus am 19. Januar 2001 22:18:42
Und von wem hast Du Deinen 115 PS tunen lassen? Mir sagte aktuell ein VW-Mechaniker, daß wohl bereits beim 130 PD-Motor mehr als nur andere Steuerzeiten, nämlich insbesondere Turboladerveränderungen gemacht worden wären.
Gruß Klaus
jens
Geschrieben von homer am 20. Januar 2001 03:02:09
hallo
chiptuning kannst du durchführen lassen was allerdings zur folge hat das die garantie erlischt ich würde dir allerdings raten damit zu warten bis du aus der kulanz raus bist da es vorher teuer werden kann weil die maschiene hier und da noch unter kinderkrankheiten leidet und man ein chiptuning leicht feststellen kann und wenn man dann einen luftmassenmesser (dm 600) oder eine pumpedüse einheit (auch dm 600 ) voll bezahlen muß tut das weh
aber noch viel spass mit deinem PD
homer
Geschrieben von Jens am 20. Januar 2001 21:56:50
Gruß Klaus
ich hab es von Mail
machen lassen, nach Anfangsschwierigkeiten läuft meiner jetzt suuper. Sehr zufrieden. Bis 150 mit einem gesteigerten 1.8 T zu vergleichen und bei 200 ist auf der Geraden nach 1800 KM Schluss- für einen 4 Motion o.k. oder?
jens
