CD-Wechslerkabel und Heckscheibenwischer
nachdem mein Beitrag verschwunden ist, hier noch einmal:
Ich habe bei meinem GalaxyII (VR6, EZ 1/2001) das Kabel für den CD-Wechsler gefunden. Paßt nur leider nicht für mein VDO_Radio (ISO). Liege ich richtig, wenn ich vermute, dass das Kabel von der Konsole über das Fach unter dem Beifahrersitz nach rechts und dann nach hinten geführt wird? Ist das Ziehen einer neuen Leitung ein Akt?
Mein Heckscheibenwischer benimmt sich etwas merkwürdig: Beim Betätigen der Waschanlage läuft er problemlos und flink über die Scheibe. Nur beim Lauf in die Parkposition teilt er den Weg in 4 Portionen ein, die jeweils 1/2 Sekunde unterbrochen sind. Gleiches gilt für den Rücklauf beim Einmalwischen. Er macht nicht den Eindruck, als ginge da etwas schwergängig. Heißt das: Willkommen im Club - zerlegen - reinigen und neu fetten?
Und: mein DIN-Radio und das von VW besorgte Ablagefach sind zusammen zu dick und passen nicht in den Schacht, in dem das 5000er Radio jetzt sitzt. Im I-Net habe ich Blenden gesehen, hat die schon mal jemand verwendet?
Werner
Ford hat nur 1,5 DIN Blenden verbaut, wenn Ford-Radios drin sind. Du kannst einen 2DIN Rahmen verbauen oder alle Stege wegdremeln.
www.sgaf.de/content/umbau-mittelkonsole-radio-sga-ii-262874
www.sgaf.de/content/zenec-nc2040-2-din-navigation-navi-335097
Hallo ! Ich habe das gleiche Problem mit dem Heckwischer an meinem 2001er Sharan und bin für jegliche Hilfe sehr dankbar. Grüsse aus Norwegen
Hallo Torsnes,
wir haben hier im Forum eine Suchfunktion eingerichtet (oben rechts) gib dort einfach Heckwischer ein und Du erhälst jede Menge Information!
Oder Du klickst auf das blaue Wort Heckwischer!
Gruß Rebell 02
