Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, denn der Freundliche kann es nicht.
Ich habe bei meinem 2004er Sharan, 96KW, seit kurzem ein brummendes, vibrierendes Geräusch bei konstanter Geschwindigkeit ab ca. 80 km/h. Egal ob im 4.,5. oder 6 Gang.
Auch bei Fahren mit Tempomat tritt das Symptom auf.
Nimmt man den Fuß vom Gas oder schaltet den Tempomat aus, ist das Geräusch sofort weg. Und sofort wieder da, wenn man wider beschleungt. Das Geräusch ist hör und spürbar sowohl auf Faher und auch auch Beifahrerseite. Keine Vibrationen im Lenkrad. Bei VW wurde auf Verdacht das mittlere Motorstützlager getauscht, da man vermutete, es käme vom Kippen des Motors beim Gasgeben.
Das Geräusch tritt also nur unter Last auf.
Laufleistung 185.000km.
Haben die mal deine Auspuffanlage geprüft? Wenn ein Gummi gerissen ist kann es sein das solche Geräusche mal auftreten ohne das es sonst klappert.
Auch so spontan würden mir ein paar Teile im Motorraum einfallen. Beispielsweise eine nur lose aufgelegte Motorabdeckung.
Was auch möglich wäre (eher selten) sind defekte Federbeine. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Fall das die beim konstanten Fahren deutlich vernehmlich gebrummt haben.
Das eigenartige ist ja, dass es erst nach einer gewissen Fahrzeit auftritt und das man das Geräusch dann durch Gasgeben oder Gaswegnehmen produzieren kann.
Ich werde mal eine Tonaufahme machen, sobald ich eine längere Strecke fahre, denn im Kurzstreckenbetrieb tritt es ja nicht auf.
Nachdem mir auf der letzten längeren Fahrt (gefühlt) fast das Auto aus einander gefallen ist, weil die Vibrationen unerträglich wurden, habe ich nochmal meinen Freundlichen aufgesucht. Nach diversen Tests wurden die Antriebswellen ausgebaut und zerlegt. Was da zum Vorschein kam war erschreckend… Beim Service letztes Jahr wurden die inneren Achsmanschetten getauscht und irgendwer meinte wohl ein Fingerhut voll Fett reicht völlig aus !!! Aufgrund des Schmiermittelmangels fingen die Wellen irgendwann an zu fressen und wurden unwuchtig, so die Erklärung der Werkstatt.
Nach dem Austausch der Wellen ist jetzt alles wieder ok… aber ich habe immer noch einen VW TDi… darf man das eigentlich noch erwähnen ?
