neuerdings höre ich im Fahrgastraum deutlich vernehmbar ein brummendes Geräusch aus dem Motorraum beim Zündung einschalten. Ist nicht immer da, aber fast immer bei Kaltstart. Wird allmählich leiser, wenn man mit dem Starten wartet und ist dann nach ca. 10 sec. ganz weg.
hab auch im Fahrgastraum deutlich vernehmbar ein brummendes Geräusch aus dem Cockpit und gleichseitig vom Laderaumbereich beim Zündung einschalten. Ist Geräusch immer da, beim Zündung einschalten und dauert ca. 10 - 15 sekunde dann hört´s wieder auf. Das hört sich genauso an wie ein defektes LWR.
Fehler abgefragt Climatronic und so, steht nicht´s drin.
Dieses Geräusch ist NEU. Die Vorförderpumpe, so hoffe ich zumindest, ist schon immer drin gewesen und verrichtet ihren Dienst geräuscharm…
Es ist ein ziemlich tiefes Brummen, welches wirklich gut zu hören ist…insofern erstmal vielen Dank für die Anregungen, nun ist es an mir, beizeiten mal auf Lokalisationssuche zu gehen…
Also es ist mit Sicherheit Stellmotor der Umluftklappe.
Es ist bei mir so, wenn ich Zündung an hab, dann kann man ca. 10 sek. gleichzeitig aus dem Cockpit und Laderaum dieses Geräusch hören. Egal ob Wetter Kalt oder Warm ist.
Was soll ich jetzt machen, ist mit Einstellung ihrgend eine Problem oder beide Stellmotoren defekt?
Das kann doch nicht sein oder, dass die beide Motoren gleichzeitig kaputt gehen können?
Also Batterie abgeklemmt hab ich nicht. Hab mir gedacht das es bis Bj. 2000 gilt. Aber kann ich das probieren, schadet ja nichts. Hab nicht 2.0 Ltr. sondern 1.9 Ltr.
Nein, gilt für alle Modelle.
Die Klappen führen dabei ein Reset durch. Kannst dazu auch mal die Suche bemühen, wurde schon einiges dazu geschrieben.
Auch zur Stellglieddiagnose.
Jetzt hab ich Batterie für ca. 15 min. abgekelemmt, dann wieder eingeklemmt, Zündung ein wieder gleiche Geräusche von Vorne und Hinten hörbar. Zündung aus wieder ein dann nochmal das Selbe. Also da hat sich nicht´s geändert.
Soll ich auch schon mit Großbaustelle anfangen (Cockpitausbau), kein Problem eine ganze Tag kann ich rumschrauben. Aber was ich nicht verstehe beide Stellmotoren für Umluftklappen vorne und hinten, heute auf morgen zum brummen anfangen.
