Brummen und Quietschen beim Lenken
Hallo. Beim meinem Sharan 1.9Tdi Bj 2005 habe ich folgende Problem. Wenn ich beim laufenden Motor im Stand nach rechts/links lenke, ist ein Quietschen und Brummen zu hören. Wenn ich dabei Gas gebe, ist das Quietschen und Brummen nicht mehr zu hören. Was könnte es sein? Stand vom Servoöl ist in Ordnung. Im Stand kann ich sehen, das die Spannrolle vom Keilrippenriemen ein wenig zittert und das von dem Freilauf der Lichtmaschine ein leichtes Quietschen hörbar ist. Die Lichtmaschine bzw Freilauf und die Spannrolle hatte ich beim Keilrippenriementausch vor zwei Wochen nicht mit getauscht. Werde ich aber beides zeitnah tauschen. Grund für den Tausch des Riemens: War porös und war fast gerissen. Was mich halt stört, ist das Brummen und Quietschen Beim lenken im Stand. Hat jemand eine Idee?
LG Ewald
Freilauf tauschen.
Sonst die Suche benutzen, danach den Freilauf tauschen.
war das Problem vor dem Rippenziementauschs auch schon da?
Falls nein, ist das Problem wahrscheinlich durch das Entspannen des vorgeschädigten Freilaufs zum Vorschein gekommen.
Freilauf tauschen ist ja kein Hexenwerk und teuer ist das Ding auch nicht.
Das Problem kam erst nach dem Keilrippenriemen Tausch. Jetzt habe ich nach Anleitung mal den Freilauf getestet. Ist defekt. Werde ich jetzt tauschen.
Freilauf getauscht Brummen beim Lenken weg.
3 „Gefällt mir“
