Genau kannich das nicht sagen ! Aber schau dir Bild 7 und 8 an da siehst du am Ende der Messing Hülse einen Oring. Das wird der wohl sein aufgrund der Größe
Die Reparatursätze haben teilweise mehrere Teile die beim Sharan keine Verwendung finden. Man braucht auch keine 2 Entlüftungsschrauben. Diese Dichtung wird im Bremssattel vom Sharan nicht verwendet. Ich habe bei mir noch eine größere Auswahl an solchen übrig gebliebenen Teilen.
Danke für die Hinweise - habe nicht bedacht, dass der Satz auch für andere Sättel passen könnte.
Rechte Seite ist gewechselt und funktioniert wieder 1A - leider ist auf der linken Seite wohl der Nachstellmechanismus defekt. Beim Betätigen des Hebels schiebt sich der Kolben vor; geht aber auch wieder in die Ausgangslage zurück.
Auch nach nochmal zerlegen und alles prüfen keine Nachstellfunktion.
Habe dann noch mit Druckluft getestet, der Kolben bewegt sich an beiden Seiten vor - gleichzeitig kommt aber auch Luft aus der Dichtung neben dem Nachstellhebel :-k
Hat jemand nach dem Wechsel der Dichtungen die gleiche Erfahrung gemacht?
