Bremslichtbirne wechseln, aber wie ?
möglich das ich mich besonders dumm anstelle. Aber wie kriege ich eigentlich die Birne vom Bremslicht raus ?
Von hinten komm ich an die Stecker, kann die sogar abziehen - OK. Und nu die Birnen ? Muß das rote Glas vom Rücklicht ab? Muß man die Schrauben von innen lösen ?
Gesucht hab ich im Forum, ist aber wahrscheinlich zu einfach. Wer kann mir mal sagen wie ich ran gehen soll?
Du kannst den Einsatz in dem die Lampen sitzen nach hinten ausbauen
ist ganz einfach:
- Klappe im Kofferaum öffnen
- Lampenträger lösen (zwei Klammern seitlich) und ganz herausnehmen (Kabel ist lang genug)
- entsprechende Lampe eindrücken, drehen und rausnehmen
- neue Lampe einsetzen und alles wieder montieren
Viel Spaß
Physicus
Hi,
der Einsatz geht komplett nach innen und ohne Werkzeug auszubauen. Ist nur eingerastet. Auf der rechten Seite ist es (speziell beim Faceliftmodell) nur etwas fummelig.
Gruß Micha
danke mal! Also Fummelarbeit - mach ma morgen.
war eigentlich ganz einfach, wenn man weis wie.
Ich hab es auch grade geschafft.
Problem ist, man schaut rein hinten links und kapiert nicht was man machen muss. Ein Blick ins Handbuch hat mir verraten, dass ich einen Hebel über dem Stecker leicht hochdrücken muss um den Lampenträger zu lösen.
Das Handbuch. „Das verbotene Buch“
Glückwunsch zu der Entscheidung es zu benutzen.
