bremslicht ohne funktion
hallo bin neu hier und brauche dringend hilfe
hab über die suche nichts passendes gefunden
hab einen galaxy ez 96 1,9 tdi 66 kw mit ahk fahrzeugspezifisch schon lange angebaut
gekauft und nicht vor ort festgestellt das das Bremslicht nicht geht
Fehlersuche habe ich bis jetzt gemacht
bremslichtschalter überbrückt lichter ohne Funktion
Glühlampen ok
kabelbaum Heckklappe alle mit Isolierband isoliert
Sicherung 20 ok
habe keine 3 bremsleuchte
beim bremslichtschalter habe ich nur 2 kontakte an beiben ist kein Strom anliegend
wie könnte ich das Bremslicht herstellen oder was könnte es sein?
danke für eure hilfe
Mit dem Kabelbaum in der Heckklappe hat das Bremslicht nichts zu tun. Das ist ja außerhalb der Heckklappe. Zumindest bei den beiden seitlichen Bremslichtern, und ein drittes hast ja nicht.
aber am Bremslichtschalter sollte schon Spannung anliegen. Sonst kriegst ja nie Strom nach hinten zu den Lichtern. Ist der Stecker vom Schalter in Ordnung?
hallo Schalter wurde noch nicht getauscht aber wenn ich ein Kabel in den einen pin und das andere Kabel in den anderen pin stecke dann überbrücke ich den Schalter
ich habe keinen Strom (plus) vor und nach dem Schalter
also habe ich den simoliert das er durchgang hat.
kommt der Strom direkt von der Sicherung zum schalter?
bitte benutze wie die anderen auch an passender Stelle Großbuchstaben.
Als mein Bremslichtschalter defekt war,
brannten die Bremsleuchten durchgehend,
nachdem ich die Zündung einschaltete.
Vielleicht mal den Bremslichtschalter abklemmen und schauen was passiert.
Also, ob dann vielleicht die Bremsleuchten sich einschalten.
