Hallo Leute,
ich bin Seit dieser Woche stolzer Besitzer eines
I und Neu hier im Forum. Hier ist mein erster Beitrag bzw. meine erste Frage.
Nach einem Tag Fahrt wurde imTacho angezeigt, dass ein Lämpchen hinten links defekt ist.
So habe ich jede einzelne Birne dort überprüft und konnte keinen defekten ermitteln. Trotzdem blinkte die Anzeige im Tacho, so dass ich als Lösung alle Birnen ausgetauscht habe.
Es kam dann absolut unerwartet folgende Situation:
Es blinkt die Leuchte im Tacho für das hintere linke Lämpchen nur, wenn ich auf die Bremse trete und gleichzeitig geht der vordere Scheinwerfer an.
Sobald die Bremse losgelassen wird, geht auch der Scheinwerfer aus (Bremslichter funktionieren bei Betätigung). Wenn allerdings das Abblendlicht eingeschaltet ist, funktionieren alle Lichter normal, aber trotzdem blinkt im Tacho die Anzeige für das hintere linke Bremslicht.
Was kann denn hier passier sein? Ich habe eigentlich nirgendwo etwas verändert oder herumgebastelt. Woran kann das liegen?
