Moinsen erstmal hab ich die Daten vom Motor geändert wenns nicht stimmt gugg ich in den Papieren nach morgen.
So neues Problem die Bremslichter eins geht gar nicht das linke das rechte da leuchtet das Fahrlicht mit nur die oberer 3te funktioniert was kanns sein.
Die Birnen sind alle ok hab ich vergessen zu sagen !!!
Bremslichtschalter hab mal nachgeschaut wo der sitzt aber dafür muss ich ja die untere Verkleidung abbauen könnt es daran liegen oder wo anders drann.
Weiter der Kabelbaum im Web gibts n Repkit wo auch der Balg dabei ist oder nach VW fahren und da machen lassen mit n original Teil aber kostet ja ne Menge auch das wie rein und raus steht hier ja beschrieben.
Es muss ja für den Tüv funzen wer n Tip hat melden !!!
Mfg Paul
Ich würde den Bremslichtschalter als erstes testen. Sicherungen bitte prüfen.
Zu deinem Problem Kabelbau: welchen meinst du?
Der Faltenbalg für die Heckklappe kostet beim freundlichen 7,02€, dazu besorgst du dir Kabel und Presskabelschuhe. Bei den Presskabelschuhen am besten welche mit Schrumpfschlauch. Denke alles in allem 30€ ca.
Mein freundlicher wollte 327,…€ dafür haben (Wechsel und Material).
Ich selbst habe es schon einige Male gemacht und benötige ca.3 - 4 Stunden dafür.
Wenn du es selbst machst halten sich die Kosten im Rahmen. Und Kabel rausschneiden und Farbe auf Farbe wieder verbinden ist relativ einfach.
Moinsen, ist kein Automatikfahrzeug und den Kabelbaum ín der Heckklappe meine ich.
Wollen wir hoffen dass das Problem damit behoben ist. Melde mich wenns geklappt hat.
mfg Paul
Und mal nachschauen, ob vielleicht falsche Birnen drin sind, oder diese falsch eingesetzt wurden. Beim alten Modell sind dort unter anderem so genannte 2-Faden-Birnen verbaut, die passen nur in einer Stellung. Wenn man sie mit Gewalt falsch einsetzt, hast Du solche Fehler.
Also nochmal verständlicher: Du hast erstmal auf jeder Seite eine Birne für das normale (Fahr-)Licht und dann ist daneben die 2-Faden-Birne, diese ist mit dem einen Faden für das normale Licht und mit dem anderen Faden für das Bremslicht zuständig.
Oben kommt die 21W für den Blinker rein, links die 5W für das Rücklicht und rechts eine 21/5W für Rück- und Bremslicht. Die kleinen Pinne bei der 21/5W haben eine unterschiedliche Höhe. Der Pin, der den Kontakten an der Unterseite am nächsten ist, muss beim Einbau auf ungefähr 5 Uhr stehen (wenn man sich an diesem Bild orientiert), die Birne etwas reindrücken und leicht im Uhrzeigersinn drehen bis ein Widerstand zu spüren ist. Fertig.
Guten abend.
Nach erneuern des Kabelbaumes an der Heckklappe funktiononiert fast alles.
Nur die Bremslichter nicht,habe einen neuen Schalter eingebaut keine Funktion des Bremslichtes.
Auf einen Anruf zu ner bekannten Werkstatt meinte der Cheff kannst nur den von VW nehmen die nachgebauten sind nix was stimmt nun.
Noch einen kaufen,in der Heckklappe ist nur die Nebelschlussleuchte nicht in Betrieb warum ?? habe alle Kabel nach den Farben wieder angeschlossen auch eine neue Grimpzange extra dafür angeschafft ( kostet 30 Euro Einsätze austauschbar)
Zum Hinweiss das 3te Bremslicht funktioniert.
Sicherungen alle ok keine durchgebrannt,bevor ich den "neuen Schalter eingebaut hatte ging die Tageskm anzeige im Armaturenbrett mit an,wenn Fahrlicht eingeschaltet war nicht mehr.
Rückfahrlicht ist in der Heckklappe mit drinn,neue Birnen sind auch eingebaut.
Wenn das 3te Bremslicht funktioniert, ist der Schalter auf jeden Fall in Ordnung!
Dein Wagen hat hinter der linken Verkleidung einen 8-fach Stecker (in Schaumstoff eingepackt), der ist für die Anhängerkupplung. An diesem Stecker kannst Du bitte mal nachmessen, ob an dem schwarz/roten Kabel Strom für das Bremslicht ankommt.
Dann ist dort auch noch ein 5-fach Stecker mit einem grau/weißen Kabel an dem Strom für die Nebelschlußleuchte ankommen sollte.
Wenn dort Strom ankommt, wissen wir zumindest mal, dass bis dort alles in Ordnung ist und können Schalter und Sicherungen ausschließen.
