Datum: 07.04.2012
Kilometerstand: 177.375
Kosten: 73€
Modell: Seat Alhambra Signo
Motor: TDI PD 96KW/130PS - 1896cm³ - ASZ
Da seit einigen Tagen die Kontrollleuchte für die Bremsbeläge leuchtete, wurde es mal Zeit, die Bremsen der Hinterachse zu überarbeiten.
An Arbeiten wurde insgesamt folgendes erledigt. Kosten sind auch nur geschätzt, genauer Eintrag erfolgt später.
- Bremsscheiben und Beläge erneuert
- Standlicht-Leuchtmittel vorne links erneuert
- Rost beseitigt: Umgeknickter Schwellerfalz vorne rechts und eine kleine Stelle unterhalb der Türdichtung an der hinteren Tür auf der Fahrerseite. Stellen gesäubert, Rostumwandler drauf, dann später wieder säubern und Zinkspray drauf. Dann noch Unterbodenschutz beim Schweller bzw. Lack bei der Tür
- Scheibenwischergestänge über die von mir mal eingebauten Schmiernippel mit frischem Fett versorgt
