Bremse zischt am Pedal
Hallo ich habe folgendes Problem,
höre beim Bremsen ein Zischen, also beim betätigen des Pedals.
Den Unterdruckschlauch habe ich getauscht, bringt aber nichts, das „zischen“ ist noch da?
Liegt es am Bremskraftverstärker? Oder kann es noch eine einfachere Lösung geben?
Was kann passieren, wenn ich so weiter fahre?
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, nur sagen dass du nicht allein bist: www.sgaf.de/search/apachesolr_search/bremse%20zischt
Vielleicht sind da Infos für dich dabei.
Das „Zischen“ ist normal, denn beim Betätigen der Bremse wird eine Kammer des Unterdruckbremskraftverstärkers mit Luft geflutet. Normalerweise sollte das „geräuchlos“ erfolgen, aber bei meinem Alhambra höre ich es auch, wenn der Motor und Radio aus sind.
Wenn Die Bremskraftverstärkung normal ist und nicht abnimmt, brauchst Du nicht unternehmen.
Danke! Dann werde ich das mal so lassen!
Hallo Micha 1978.
Meiner zischt seit 10 Jahren auch:)
Das ist eine Frage der Konstruktion.
1.8T
