Bremse hinten links schleift
Hallo Leute,
bei meinem Sharan schleift die Bremse hinten links,
so dass das Rad sich nicht gut im Freilauf bewegen läßt.
Man hört dabei ganz deutlich Schleif-Geräusche. Das rechte
Rad läßt sich ganz leicht drehen und läuft dann auch noch
geraume Zeit nach.
Die Scheiben sind im letzten Jahr erneuert worden.
Kann man die Bremse „einstellen“ ?
Duke
nein, die Bremse kann man nicht einstellen (für das was du brauchst). Vermutlich ist der Hebel von der Handbremse schwergängig und geht nicht vollständig zurück beim Lösen der Bremse. Kurzfristig hilft WD 40 auf die Hebelachse zu sprühen und den Hebel mehrfach hin und her zu bewegen.
Es könnten evt. auch nur die Führungsbolzen des Bremssattels schwergängig sein.
Einfach mal die Schrauben aufmachen und checken, ob sich die Bolzen leicht bewegen lassen.
Wenn nicht, rausnehmen und saubermachen und mit Keramikpaste schmieren.
Ich habe die Führungsbolzen erneuert bei diesem Problem. Man kann kaum sehen das die leicht schräg sind,die Führungsbolzen in den Bohrer einsetzen und man sieht da den leichten schlag.
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich hoffe Anfang der Woche kommt mein neuer Wagenheber 8)
Dann werde ich den Handbremshebel und die Führungsbolzen
mal prüfen :schraub:
Dann muss ich nur noch die Achsmanschette vorne links erneuern und
die entrosteten Stellen am Schweller rechts lackieren.
Dann geht´s zum 2. Mal zum TÜV.
Habe beim entrosten mir den Unterboden mal etwas gründlicher
angesehen. Auweia, sind teilweise ziemlich Sch…e aus.
Dabei wollte ich den Wagen noch mindestens 4 Jahre fahren … :pray:
Gruß an alle
Duke
