Hallo hab folgende Fehlercodes auslesen lassen mit VAG-COM,
unteranderem komm ich in den komfortsteuergerät nicht rein, woran kann das liegen?
Und wie kann ich die shareware version von VAG-COM freischalten bzw. gibts bessere alternativen?
00652 - Gangüberwachung
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
01192 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
04-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
01273 - Frischluftgebläse (V2)
35-10 - - - Sporadisch
01596 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
35-00 - Bitte registrieren/aktivieren
01145 - Motoren für Zentralverriegelung: hintere Türen öffnen
36-00 - Unterbrechung
unteranderem habe ich folgende fehler liste aber ich vermute dass das daher kommt weil bei meiner LPG anlage von Landi renzo auf dem 3 Zylinder die gas düse defekt ist.
fals ich mich irre bitte aufklären:
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 06A 906 032 AL
Bauteil: 2.0l R4/2V AG4 3501
Codierung: 00003
Werkstattcode: WSC 11111
10 Fehlercodes gefunden:
17584 - Bank1: Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
P1176 - 35-10 - - - Sporadisch
16684 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P0300 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
16685 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P0301 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
16687 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P0303 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
16688 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P0304 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
17574 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P1166 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
16686 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P0302 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
16523 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P0139 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
16525 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P0141 - 35-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
DAAAANKKEE AN ALLE SCHONMAL!!!
