Bowdenzug für die Motorhaube sitzt fest. war schon einmal, hat die Werkstatt mit ÖL gängig gemacht. kann auch festgefroren sein, weil Frost. Wie bekomme ich die Motorhaube trotzdem auf?
In einen warmen Raum stellen damit es auftaut, oder einen Heizlüfter drunter/davor
Kettenreaktion: Galaxy springt nicht an, weil er länger gestanden hat. ich habe eine Starthilfe , aber dazu muß ich an die Batterie. Motorhaube klemmt, weil der Bowdenzug klemmt. Mittags kann ich mit Mühe öffnen, aber der Zug geht nicht zurück. ich habe keine Möglichkeit warm zu stellen, im Google Internet ist das Problem bekannt aber keine wirkliche Lösung, weil jetzt nur der zweite Festhalter der Haube funktioniert. Gefährlich , weil nicht sicher. Ich habe die Kunststoffabdeckung oben entfernt (zwei Haltestifte entfernen, dann zum Fahrgastraum hin aushängen), habe das Schloß ausgebaut ( zwei Shrauben SW 10) Vorsicht, das Schlüssel und Schrauben nicht runterfallen, kommt man nur schwer ran. Der Bowdenzug verharrt im Schloß in der Zugposition und geht nicht zurück. den Hebel des Schlosses mit Schraubenzieher zurück in seine Ruhelage geschoben (die eingebaute Feder ist wohl zu schwach) habe den Bowdenzug ausgehakt und den Hebel an einer Nylonschnur befestigt, die ganz rechts am Grill den Motorraum nach draussen verläßt. Schloß wieder eingebaut, vorsicht das vorbeigeführte Kabel nicht beschädigen. Kunststoffabdeckung zurückgebaut. die Nylonschnur übernimmt als Pannenhilfe die Funktion des Bowdenzugs. Die Motorhaube kann jetzt wieder korrekt gechlossen werden bis zum zweiten Einrasten. Fahren ohne Risiko ist möglich. Öffenen der Motorhaube bei Bedarf mit der Nylonschnur, die an dem Öffnungshebel im Schloß befestigt ist.
jetzt kann ich in Ruhe einen neuen Bowdenzug bestellen, ohne fürchten zu müssen, das die Motorhaube nicht mehr geöffnetr werden kann.
Wenn jetzt noch einer eine Anleitung zum Austausch des bowdenzugs weiß, macht er mich glücklich
Den Bowdenzug würde ich schmieren vor dem Einbau, oder mich besser von dieser billigstmöhre verabschieden
#3 Bist du manchmal auch gut drauf ?
Tornador: Die „Billigstmöhre“ läuft seit 13 Jahren ohne größere Reparaturen, ohne größere Pannen. Ich dachte ,ich bekomme auf dieser Seite hilfreiche Hinweise.
Sprüche klopfen helfen mir nicht weiter. Eine Bowdenzug zu schmieren ist jetzt nicht unbedingt ein besonderer Expertenrat.
Vielleicht weiß jemand anders eine brauchbaren Hinweis zum Austausch des Bowdenzugs, außer dem Rat, das Auto zu verschrotten.
Anleitung habe ich leider auch keine.
Aber vielleicht helfen dir die Explosionszeichnungen weiter
ford.7zap.com/de/car/38/
