Geschrieben von Joe am 10. April 2002 20:03:06
Hallo alle zusammen,
wer weiß, ob ALLE Sharan Modelle der alten Baureihe mit Gewinden unter der Dachhimelverkleidung ausgerüstet sind, damit man dort einen Haltegriff, bzw. wie bei Audi einen Sonnenbrillenhalter anbauen kann.
Ich habe nämlich bei mir auf der Fahrerseite eine Ausbuchtung im Dachhimmel, jedoch keinen Haltegriff. Nun habe ich gehört, das es bei Audi eben genau für diese Ausbuchtung einen kleinen Kasten gibt, der z.B. die Sonnenbrille aufnehmen kann.
So etwas möchte ich auch haben. Es wäre jedoch doof, wenn ich Löcher in den Himmel bohre und sich dahinter gar keine Gewinde verbergen, an denen man diesen „Sonnenbrillenhalter“ festmachen könnte.
Hat von Euch da nähre Infos drüber?
THX … Joe
Geschrieben von Jockl am 10. April 2002 20:22:10
was du vorhast (Sonnenbrillenhalter) hatte ich auch schon vor, habs aber bisher noch nicht gemacht… Ich hab damals den Beifahrerhaltegriff entfernt um mir ein Bild machen zu können…Hab dann versucht, mit Hilfe einer Nadel rauszufinden, ob unter der Dachverkleidung auf der Fahrerseite an den entsprechenden Stellen evtl. schon Löcher vorhanden sind, wurde aber nicht fündig. Das bedeutet praktisch, dass du m.E. bohren kannst (für gewöhnliche Blechtreibschrauben!)wo du willst, was auch deshalb gut ist, weil ich mir nicht sicher bin, ob die verfügbaren Sonnenbrillenhalter (entweder Golf 4 oder Beetle - mehr gibts m.W. nicht zur Auswahl - ich hab den vom Golf, wenn ich mich recht erinnere) hinsichtlich der Schraubenabstände beim AlShaGa passen würden. Vor allem aber scheint die Aussparung im Dachhimmel nicht weit genug hinaufzugehen - ausgehend von den originalen Löchern auf der Beifahrerseite - so dass du die Löcher für den Sonnenbrillenhalter ohnehin etwas tiefer ansetzen darfst - check die Sache ruhig selbst mal mit dem Beifahrerhaltegriff als Maßstab ab - bei mir wars so, ich brauch jetzt nur noch Zeit und Lust, die Löcher zu bohren (ist ein stabiler Dachrahmen…)
Grüße und viel Spaß, J.
THX … Joe
Geschrieben von Michael G. am 10. April 2002 21:11:11
THX … Joe
Kleiner Tip: Prüf mal vorm bohren, ob da oben Kabel für die Leselampen im Holm liegen.
Gruß Michael
Geschrieben von Martin Jacobi am 11. April 2002 12:54:44
im oberen Holm liegen die Kabel für Lese-/Innenleuchte(n). Wenn mann allerdings die Dichtung im Türausschnitt im oberen Bereich mal runterzieht, kann man mit dem Finger vorsichtig unter den Dachhimmel fühlen. Ich denke, daß dort die Einprägungen mit den kleinen Löchern vorhanden sind. Die Mulde im Dachhimmel deutet ja darauf hin, daß dort mal ein Griff angedacht war (Rechtslenker Fahrerseite).
Das wirft für mich die Frage auf, gibt es ALGalSha eigentlich als RL? Hat jemand eine Ahnung?
Gruß Martin
THX … Joe
Gruß Michael
Geschrieben von Michael G. am 11. April 2002 13:27:52
Gruß Martin
Ja, schau mal unter ![click.gif](/uploads/default/original/3X/5/a/4/5a40d695b8418debd2614679afad33618387acf5.gif "www.volkswagen.co.uk/newcars
ß Michael
Geschrieben von Michael G. am 11. April 2002 13:29:57
Gruß Martin
ß Michael
Sorry ohne /newcars und dann selber weiter anklicken
Gruß Michael
