Blinker, Innenraumleuchte und Klima funktionieren auf einmal nicht mehr
Hallo alle zusammen.
Habe mir heute einen Galaxy Baujahr 2000 gekauft bei einem Privaten Anbieter.
alles lief einwandfrei.
Bin dann nach Hause gefahren ( 560 km ).
Es funktioniert auf einmal die Blinker nicht mehr, Auch Warnblinker nicht.
Die Sicherung 52 ist aber noch ganz.
Was könnte das sein?
Die kompletten Innenraumleuchten funktionieren auch nicht mehr
Desweiteren ist mir aufgefallen wenn ich an der Klimanalage den Knopf kurz reindrücke, geht zwar die LED im Knopf an, es wird aber nicht kalt.
Woran kann das liegen.
Danke für Eure Antworten
Reimund
Dieser Beitrag wird ins richtige Forum verschoben. Es handelt sich hier um einen Galaxy auf SGA Plattform.
LG
Don
Habe hier mal nachgelesen dass man den P1 Stecker messen sollte ob dort auch 12 Volt ankommen.
Und diese kommen dort an.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Danke
Da du einen Benziner fährst gebe in die Suchfunktion
mal Enteisungsschalter ein.Überbrücke den mal und wenn die
Klima dann funktioniert ist der hin.
Danke werde ich mal ausprobieren.
Aber was kann dass denn mit dem Blinker sein.
Jemand hat mir geschrieben es könnte der Lenkstockschalter sein.
Aber dann doch nicht der Blinker und Warnblinker zugleich?
So ein Kabelbruch in der Durchführung von der Tür bzw. Hecklappe kann die merkwürdigsten Fehler verursachen.
Schau halt erstmal ob ein Kabelbruch irgendwo vorliegt und beseitige die dann.
Vielleicht behebt sich dein Blinkerproblem damit von allein.
Hmm kann beim besten Willen keinen Bruch feststellen.
Habe jetzt mal den Lenkstockschalter frei.
Weiss jemand welche Kontakte man überbrücken muss am Stecker um zu testen ob der Blinker dann geht:?
PS: Habe jetzt mal gemessen. Wenn ich den Blinker betätige, links und rechts, kommen an den Kontakten die Signale an.
Also müsste der Schalter ja ganz sein.
Weiss jemand wo dieser Kabelstrang zur Zentraleinheit geht?
Denn dann könnte ich ja messen, ob der Strang vom Schalter zur Zentraleinheit defekt ist oder nicht.
Danke
Habe mal versucht den Enteisungsschalter zu überbrücken.
Aber noch wie vor keine Kühlleistung.
Das letzte mal ist 2008 Kühlmittel gewechselt worden laut Papiere.
Merkt man eigentlich wenn die Klimanlage an geht?
Nicht das der Kompressor defekt ist.
Habe gesehen dass die Sicherungen 21 und 22 defekt waren. Dies soll für die Klimanlage sein.
Neue eingesetzt und die halten auch, aber keine Kühlleistung
Danke hat sich erledigt.
Es war die Sicherung der Bordelektronik hinüber.
Jetzt funktioniert fast alles.
