Das steht aber schon in #1… :-o :-k 8)
Eben… Deshalb schönen Dank.
Hast du den Stecker gefunden? War Sicherung 19 durch?
Bei Gelegenheit kannst du die Düsen und das Stück Kabel zum Stecker austauschen.
Die Düsen müssten die Nummer 7M3 955 181 C haben für knapp 25 Euros/Stück. Die Verkabelung sehe ich nicht.
@ Uwe. Die Düsen waren voll Wasser und somit ein Kurzschluss. Komisch war, dass in der Werkstatt das Kabel für die Waschdüsen komplett durch war. Vermutung: das Kabel lag am Blech und somit geleitet. Als dann die Werkstatt dieses Kabel geflickt hat, war das wohl der falsche Weg. Wir haben jetzt die Waschdüsen komplett entfernt und wollten diese komplett ersetzten. Ca. 50,00 €. Die Sicherung war heile.
Gleich kommt noch ein Radio bzw. Ein Problem mit unserer Videoanlage.
