Hallo an alle Schrauber.
Möchte an dieser Stelle mal ein Geräuschproblem bei meinem VW Sharan 2.0 tdi BRT BJ. 2006 schildern.
Vorweg: Ich habe mir hier alles mögliche an Motorgeräuschen durchgelesen. Leider fand ich nicht das passende.
Zur Beschreibung Neuteile:
Ich habe das ZMS, Kupplung, Ausrücklager, Getriebeöl, Motoröl und Filter, sowie das Mitlere Lager der Antriebswelle der Beifahrerseite und die Aufnahmen der Antriebswellen am Getriebe erneuert. Die Antriebswellen selbst sind 1 Jahr alt. Keine 10tkm mit gefahren. Kupplung entlüftet.
Problembeschreibung Geräusch:
Wenn ich den Sharan im kalten Zustand starte, dann ist erstmal kein unnormales Geräusch da. Sobald aber der Motor etwa 70°C erreicht und auch das Motoröl wärmer wird ( nach ca. 10 bis 15min laufen lassen), macht sich allmählich ein blechernes Geräusch benerkbar. Es wird auch mit der Zeit etwas lauter. Wie wenn man auf Blech schlägt. Mit Erhöhen der Drehzahl wird es auch schneller. Beim treten der Kupplung verändert sich es ein wenig. Auch wenn man versucht, am Kupplungspedal mit dem Fuß zu ziehen. Die Gänge lassen sich weich schalten. Fahren ist ohne Probleme möglich.
Lediglich das blechernde Geräusch taucht mit zunehmender Motorwärme auf.
Vor dieser Reparatur der ganzen Teile war nichts zu hören. Warum also so plötzlich?
Zahnriemen müsste dringend gemacht werden. Hat 170tkm drauf. Ich weiss, längst überfällig. Aber hat Spannung und sieht zumindest optisch gut aus. Keine Risse.
Wenn jemand einen Tipp hat, was ich evtl. zum Geräusch prüfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Habe ich evtl. einen Fehler beim Einbau der oben genannten Teile gemacht?
Bin auf euren Tipps gespannt.
Gruß, Thomas
