Geschrieben von Thomas am 05. Dezember 2000 14:14:31
Aus welchem Grund funktioniert eigentlich die Klimaanlage nicht mehr unter 7 Grad? Was tun im Winter, wenn es regnet und die Scheiben beschlagen? Mit der Lüftungseinstellung habe ich so meine liebe Not. Entweder auf Frontscheibe (dann beschlagen die Seitenscheiben) oder umgekehrt. Leider lässt die Lüftungseinstellung (Klimaanlage manuell) nicht das gleichzeitige Belüften der Frontscheibe und der Seitenscheiben zu. Mit welchen Einstellungen (Gebläsestufe, Temperatur, Verteilung) habt ihr die besten Erfahrungen gemacht, um ein BEschlagen zu vermeiden?
Geschrieben von Grafzahl am 05. Dezember 2000 14:58:20
Tach,
gegen beschlagene Scheiben hilft dieselbigen mit flüssig seife einzureiben. eine dünne schicht reicht aus. also ein bißchen auf zewa und dann die scheibe einreiben, wenn man keine schlieren hat und die sicht frei ist hat man es richtig gemacht
Oder du kaufst dir Anti-Beschlag Spray, damit sollte es auch gehen.
Mfg,
Grafzahl
LANCIA DELTA 4EVER!
Geschrieben von Dirk am 26. Dezember 2000 22:28:48
Tach,
Mfg,
Grafzahl
LANCIA DELTA 4EVER!
Hey
Oder einfach die feuchtwarme Luft zu den hinteren Ausstellfenstern (leicht geöffnet) raus lassen.
Gruss Dirk
Geschrieben von Schulle am 12. August 2001 20:06:52
Hallo Thomas!
Ich habe es auch mit Anti-Beschlag-Spray versucht.Fazit, das Zeug von Sonax hilft nur teilweise und negative Nebenwirkung ist ein milchiger Film, der bei Trockenheit bleibt:-(
Gruß Schulle
