Benzinpumpe defekt, welche neue?
Hi,
also mein Ford Galaxy WGR Baujahr 2005 2.3 16V 140 PS Benziner sprang nicht mehr an. Darafhin alles mögliche probiert, die Relais etc gecheckt und dann die Benzinpumpe ausgebaut, kriegt strom, läuft aber nicht, nur sporadisch wenn man bischen draufklopft. Also wohl irgendein Defekt. Jetzt will ich eine neue bestelle, aber die Preise im Netz scheinen mir absurdl. Da gibts alles für das genannte Galaxy Modell von 30-300€. Das kann doch nicht sein, dass die alle die gleiche Leistung bringen? Könnt ihr mir da Tipps geben, was preislich Sinn macht oder eine Marke die vertrauenswürdig ist und nicht unbedingt gleich 300€ kostet?
Achte vor allem darauf , dass du Pumpe für deinen Benziner ist , die Suchmaschinen verlinken da auch viel Mist
ja habe ja genau meinen Fahrzeug- und Motortyp angegeben, aber die Auswahl ist halt so lächerlich… 30 oder 300 oder beliebig etwas dazwischen ausgeben?
ford.7zap.com/de/car/140/no/0/2556/19508/85628/
Es gibt scheinbar zwei verschiedene:
1108768 von 01.04.2000, nach 31.08.2006, 2.3L DOHC (145PS), Mit Zusatz-Kühlmittelheizung
1547578 von 01.04.2000, nach 31.08.2006, 2.3L DOHC (145PS), Ohne Zusatz-Kühlmittelheizung
EDIT: Hier: www.ebay.de/p/Kraftstoffpumpe-Ford-Seat-VW-JP-Group-1115201000-At/1049480331?_trksid=p2047675.m4097.l9055 stehen beide Nummern drin.
Nochmal EDIT: Scheinbar haben alle Benziner SGAs die gleiche Pumpe drin.
also wirklich helfen tut ihr mir gerade nicht… den typ zu finden ist nicht das problem, sondern einen vertrauenswürdigen hersteller…
Würde ja einfach zu Bosch greifen, aber eine passende Pumpe von Bosch ist nicht zu finden…
Nimm sowas unbedingt zusammen mit Schlingertopf vom Herstellern wie Metzger,Febi, Hitachi und vorzugsweise Pierburg.
Schlingertopf muss auch neu? Oder meintest du nur falls der auch defekt ist?
Der Aufpreis für die Ausführung mit Schlingertopf ist relativ gering und erspart einiges an Fummelei mit porösem altem Plastik und Gummi
